Chavalito Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Eh, jeg tror ikke den testet begge brikkene. Memtest fant begge brikkene, men rett under L3 Cache står det : Memory 2014M. Og i selve testen står det: Testing 184K - 2015 2014M. Burde det ikke ha stått 4096M og ikke 2014M i Memory hvis den testet begge brikkene? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 (endret) Hvis en pins på hovedkortet ikke har kontakt, så vil du fort gjort, som du selv hinter til, ikke kunne utnytte alle minneslotsene. En eller to av slotsene er nok defekte nå, selv om minnet ekisterer. Du kan ta å flytte om på minnet, f.eks ved siden av hverandre. Du mister dual-channel muligjet, men får i det minste utnyttet alt minnet. Et siste alternativ er selvsagt å fikse opp pinnen på CPUen, men i værste fall kan det gjøre vondt værre om du bøyer noen nye. ;-) Endret 2. januar 2013 av Andrull Lenke til kommentar
eReke Skrevet 2. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Hvis en pins på hovedkortet ikke har kontakt, så vil du fort gjort, som du selv hinter til, ikke kunne utnytte alle minneslotsene. En eller to av slotsene er nok defekte nå, selv om minnet ekisterer. Du kan ta å flytte om på minnet, f.eks ved siden av hverandre. Du mister dual-channel muligjet, men får i det minste utnyttet alt minnet. Et siste alternativ er selvsagt å fikse opp pinnen på CPUen, men i værste fall kan det gjøre vondt værre om du bøyer noen nye. ;-) Tror jeg går for å flytte på minnet.. : ) Men jeg kan ikke forstå at jeg hadde dette problemet før jeg bøyde pinen.. Rare greier. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 (endret) Burde det ikke ha stått 4096M og ikke 2014M i Memory hvis den testet begge brikkene? Stemmer det skulle ha stått 4096M. Brikkene kjører også i singel channel. Husk at 2 brikker skal bruke slot 1-3 eller 2-4 for at dual channel skal virke. Det er som regel fargekode på minne slottene til de fleste hovedkort,da fargene like på slot 1-3 og 2-4. Test 1 og 1 bikke i memtest86+,pass på at begge registers som 2048M Test bikkene i slot 1-3,se om 4096M og dual channel virker,viss ikke prøve samme i slot 2-4 I windows skal cpu-z memory fane se sånn ut for deg. 4096M og dual channel,timing er også lik 9,9,9,24 Eneste forskjell er at minnet ditt kjører på 668MHZ(som er 1336mzh) Viss ikke noe av dette virker kan du prøve og fikse pinnen på CPU som foreslått. Endret 2. januar 2013 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 2. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Etter beskrivelsene så matcher det perfekt det problemet jeg hadde en gang. Mistet to slots pga en ødelagt pinne. :-) Lenke til kommentar
eReke Skrevet 2. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2013 Stemmer det skulle ha stått 4096M. Brikkene kjører også i singel channel. Husk at 2 brikker skal bruke slot 1-3 eller 2-4 for at dual channel skal virke. Det er som regel fargekode på minne slottene til de fleste hovedkort,da fargene like på slot 1-3 og 2-4. Test 1 og 1 bikke i memtest86+,pass på at begge registers som 2048M Test bikkene i slot 1-3,se om 4096M og dual channel virker,viss ikke prøve samme i slot 2-4 I windows skal cpu-z memory fane se sånn ut for deg. 4096M og dual channel,timing er også lik 9,9,9,24 Eneste forskjell er at minnet ditt kjører på 668MHZ(som er 1336mzh) Viss ikke noe av dette virker kan du prøve og fikse pinnen på CPU som foreslått. Takk så meget for svaret. Skal prøve dette når jeg får tid. Men for meg ser det slik ut http://puu.sh/1Isk7 Lenke til kommentar
eReke Skrevet 4. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Var en mikroskopisk glippe mellom sloten og den ene brikka. Dytta den lengre inn og fikk dette: http://puu.sh/1Juui Lenke til kommentar
