Ameal Skrevet 30. desember 2012 Del Skrevet 30. desember 2012 (endret) Jeg oppgraderte nettopp operativsystem fra Windows Vista til Windows 7. Etter dette endte jeg opp med fargede pixler på skjermen. De kommer først og fremst frem hvis jeg ser en video eller en film hvor de beveger seg, men kan også oppstå i nettleseren, da mer statiske. Jeg har installert nyeste driveren fra amd. Jeg har lest en del om andre som har samme problemet, og noen virker som å være hardware relatert. Men jeg ser ikke helt hvordan det skal være tilfellet hos meg, siden jeg ikke har hatt dette problemet tidligere. Spesifikasjoner: Windows 7 Ultimate 64-bit Intel Core 2 Duo CPU E8500 @ 3,16GHz 3,17GHz 4 GB ram ATI Radoen HD 4800 Series Hva kan dette skyldes, og hvordan kan jeg fikse det? Setter stor pris på all hjelp. Endret 30. desember 2012 av Ameal Lenke til kommentar
r}CYan8D$[@3 Skrevet 30. desember 2012 Del Skrevet 30. desember 2012 Det kan være driveren(http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/legacy/Pages/legacy-radeonaiw-vista64.aspx) Lenke til kommentar
Ameal Skrevet 30. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2012 Det kan være driveren(http://support.amd.c...iw-vista64.aspx) Jeg glemte å nevne at jeg har installert nyeste driveren. Gjorde dette etter Windows 7 var installert. Lenke til kommentar
r}CYan8D$[@3 Skrevet 30. desember 2012 Del Skrevet 30. desember 2012 Jeg glemte å nevne at jeg har installert nyeste driveren. Gjorde dette etter Windows 7 var installert. Det eneste jeg tror det er da er at grafikkortet er defekt(Håper for din del at det ikke er det da ) Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 30. desember 2012 Del Skrevet 30. desember 2012 (endret) Er problemet der når maskina/kortet er nystartet (varme problem)? - Kjør med åpent kabinett og hårføner med kaldluft mot kortet Er problemet tilstede på alle utgangene? Endret 30. desember 2012 av froggyler Lenke til kommentar
Ameal Skrevet 30. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2012 Er problemet der når maskina/kortet er nystartet (varme problem)? - Kjør med åpent kabinett og hårføner med kaldluft mot kortet Er problemet tilstede på alle utgangene? Problemet er tilstede selv med åpent kabinett, og det er ingen endring fra maskinen er nystartet til den har stått en stund. Jeg kan også legge til at det har vært ganske kaldt i rommet når jeg har startet maskinen. Så jeg tviler på at det er et varmeproblem. Særlig siden jeg ikke har hatt noen problem med kjøling tidligere. Jeg tok også ut skjermkortet, renset det for støv og testet begge DVI-innganger uten at det ga noen resultater. Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 31. desember 2012 Del Skrevet 31. desember 2012 (endret) Det kan alikevel være dårlig kontakt mellom GPU og kjøleren. Sjekk temperaturen med MSI Afterburner; http://downloads.gur...nload-2392.html Jeg har ca 60 grader ved normal bruk (vifteløs passiv kjøling) Mulighet til å teste kortet i annen maskin? Endret 31. desember 2012 av froggyler 1 Lenke til kommentar
Ameal Skrevet 31. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2012 Det kan alikevel være dårlig kontakt mellom GPU og kjøleren. Sjekk temperaturen med MSI Afterburner; http://downloads.gur...nload-2392.html Jeg har ca 60 grader ved normal bruk (vifteløs passiv kjøling) Mulighet til å teste kortet i annen maskin? Jeg får opp denne beskjeden http://event.msi.com/vga/afterburner/images/MSIAfterburnerSetup110.zip når jeg forsøker å laste den ned. Har du en direkte link til den versjonen av MSI jeg skal laste ned? Takker på forhånd Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 31. desember 2012 Del Skrevet 31. desember 2012 http://download1.msi.com/files/downloads/uti_exe/vga/MSIAfterburnerSetup230.zip Lenke til kommentar
Ameal Skrevet 31. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2012 http://download1.msi...nerSetup230.zip GPU holder en temperatur tett rundt 80 grader. Kan dette forårsake slike fargede pixler? Og hvilken fremgangsmåte burde jeg eventuelt bruke for å fjerne eventuelt støv som hindrer kortet i å bli kjølt ned? Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 31. desember 2012 Del Skrevet 31. desember 2012 80 grader ved idle synes høyt: http://www.pcgameshardware.com/aid,662864/Four-Radeon-HD-4800-cards-with-alternative-cooling-solutions-tested/Reviews/?page=6 Prøv støvsuger, trykkluft på boks og demonter kjøleren og legg på ny kjølepasta mellom GPU og kjøler. Lenke til kommentar
Ameal Skrevet 1. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 1. januar 2013 Jeg gikk inn Afterburner i dag og så at farten på vifta lå på 27 % selv om gradene lå på 80. skrudde denne opp, og temperaturen sank til 50 grader ved idle. I det temperaturen gikk under 80 grader forsvant de fargede pixlene gradvis fra skjermen til de var helt borte. Viften går nå på 44% for å holde 55 grader. Så det kan nok være lurt å ta en rens av kortet. Tusen takk for all hjelp! Lenke til kommentar
