Alternativ til Telenor Multimodem
Hei,
Har et Zyxel P2602HWT-F3 Multimodem fra Telenor som jeg er rimelig lei av.... Ustabil wifi (oppkoblingsproblemer og faller ofte ut de gangene jeg lykkes å koble til med Ipod Touch, Kindle osv.), problemer med airplay m.m.
Jeg har ikke peiling på dette i det hele tatt, men går det an å kjøpe et annet multimodem som ikke er offisielt Telenorstøttet og bruke dette som adsl-modem og router? Og hvordan setter man det i tilfelle opp til å komme seg på nett?
Hvilket modem vil dere i tilfelle anbefale?
Fant dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=759063 Vil det fungere og er det noe bra eller er det et annet som er bedre i omtrent samme prisklasse (eller biligere)?
Setter stor pris på all hjelp!!
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Kontakt Telenor og få byttet til et 2812 i stedet. Stabilt og grei ytelse, og funker på alt (unntatt net-tv på en Philips BluRay spiller).
Mitt forslag, sett multimodemet i bridge og kjøp en bra router til å ta seg av wifi og routing.
F.eks http://www.dustinhome.no/product/5010646658/asus-rt-n65u-gigabit-dualband-wireless-n-router/#intcmp=searchProvider_dacsa
For å sette zyxelen i bridge modus (fungerer kun som modem), gjør følgende:
I nettleser gå til: 10.0.0.138
Brukernavn : "admin"
Passord : mulig passordet er brukernavnet du har hos telenor
->Network->Wan
Sett Mode til "Bridge".
Trykk Apply.
Takk for forslagene!!
Får se om jeg tar meg en prat med Telenor og/eller skifter til bridge-modus + ny router som foreslått. Finnes det en noe billigere router som er bra og pålitelig i tilfelle (gjerne en hvor man kan skru wifi av/på med en knapp på selve routeren).
Hvordan blir koblingen i tilfelle mellom Zyxel i bridge-modus og ny router? En kabel fra en ethernet-utgang på Zyxelen til en på den nye routeren eller er det mer innviklet enn som så?
Er det ikke vits å kjøpe et annet multimodem?
Endret av nordvest
Jeg har veldig sans for Asus sine rutere, kanskje denne er mer innenfor ditt budsjett?
http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Bare ikke forvent noe monster ytelsen i den prisklassen ;)
Nesten riktig, en kabel fra ethernet-utgangen på zyxelen til wan/internett porten på ruteren :)
Ikke noe innviklet ;)
Endret av Uderzo
Den var mer i min prisklasse ja :) Hva går ytelsesforskjellen på? Er det kun hastigheten eller er stabiliteten dårligere også?
Takk for forklaringen av kablinga; høre jo i utgangspunket greit ut :)
Hva betyr dette fra produktbeskrivelsen: Tre ulike funksjonsmoduser støttes og brukere kan enkelt bytte mellom router-, aksesspunkt og reléfunksjon.Med RT-N15U kan brukere skape tre ulike nettverksfunksjoner med bare én router. ?
Den fungerer som router for kablet nett og wifi samtidig ja? Det er sikkert selvsagt at den gjør det, men jeg har ikke snøring på dette her.... :)
Ytelseforskjellen går på hastigheten på den trådløse biten. 150 Mbit/s mot 300/450+ på de litt dyrere ruterne. Og dekningen er også bedre på de dyrere modellene, samt at de har mulighet for både 5 GHz og 2,4 GHz.
Kablet nett og wifi fungerer samtidig ja :)
Produktbeskrivelsen henviser til forskjellige måter du kan bruke ruteren.
Endret av Uderzo
