Hjelp! Spørsmål angående vannkjøling!
Hei!
Har lenge sett på vannkjøling både for støyreduksjon og utseende sin skyld, og har nå lyst til å prøve meg. Skal starte med kjøling av kun CPU av økonomiske grunner, men har lyst til å utvide senere. I den anledning har jeg noen spørsmål jeg håpet dere brilliante mennesker kunne svare på.
1. Pumpe og res
Hvordan vil en slik pumpe/res kombo klare seg i en CPU og GPU loop?
Hvor stor rolle har størrelsen på reservoaret i en loop? Virker ikke som om det spiller noen rolle?
2. Radiator
Har lest rundt omkring at en lav fpi rad som denne yter best med lav rpm og cfm vifter. Hvor mye har dette å si på temperaturer?
Har kun hørt bra ting om air penetrators. Vil disse yte bra sammen med en lav fpi rad?
3. Nipler
Mener å ha lest et sted at vinklede nipler senker gjennomstrømningen i loopen. Hvis dette er riktig, hvor mye har dette å si i en loop med CPU+1 GPU? Er opptatt av estetikk og rette nipler pleier å bety mer slanger og rot, så vil derfor ha flest mulig vinklede nipler der jeg kan for å unngå rot.
Til slutt vil jeg spørre om deres meninger angående hvordan jeg burde arrangere loopen. Har laget to amatørmessige skisser i paint (jeg beklager på forhånd) som viser ca hvordan jeg har tenkt at ting skal fungere.
http://imgur.com/a/pvG
Bilde nr. 1 Pumpe+res kombo
Billigere enn en løsning med separat pumpe og tank og passer bra til en CPU loop, men liker ikke at slangene bare er i øvre del av kabinettet. Pumpen er kanskje også litt for svak når jeg eventuelt skal utvide loopen.
Bilde nr. 2 Separat pumpe og tank
Liker utseende på denne loopen veldig mye. Den er litt dyrere og jeg drar med meg en MCP655 og en EK Res X3 tank som jeg ser på som en investering til den dag jeg utvider loopen, men er det verdt det over med tanke på prisen?
Har et budsjett på rundt 3000 kr så om dere har et bedre forslag til en løsning så er det bare å komme med de. Foreløpig trenger jeg:
1 stk. 240/280 rad ikke tykkere enn 40mm
1 stk. CPU block
1 stk. Pumpe
1 stk. Tank
Nipler
Slanger
Væske
Vifter til både rad og kabinett
Håper på svar
Mvh Jaffa
1. Vil greie seg heilt greit trur eg men det er dei som påstår at du bør ha 250 l/time men det er ikkje mange gradene i forskjell ned til f.eks. 100 l/time. Størrelsen på tanken har ingen ting å sei, når du har fått ein stabil temperatur vil delta T over heile loopen vera mindre enn 1°C.
2. Har ikkje noko greie på fpi å sånt så det kan eg ikkje svare på.
3. Vinklede nippler bremser gjennomstrømningen som du seier men igjen flow er ikkje alt, på mitt system så var det mindre enn 3°C forskjell fra 250 l/time til 100 l/time ved full last på CPU og GPU.
Hvordan du vil at det skal sjå ut er vel egentlig kun du som kan svare på og synest du at bilde 2 ser bedre ut så er det vel kansje verdt det :)
