Installere S-ATA
KvitKnekt
Hva mener du med ikke installert den. Må man ha drivere for å få s-ata disker til å fungere i Windows(tenker ikke på under installering)?
Du sier ingenting om du prøver å installere windows på den eller om du allerede har en maskin du ønsker å sette den inn i. F6 skal kun brukes under instalasjon av windows for å legge til s-ata drivere slik at windows kan installeres på den.
Jeg har samme disk regner jeg med. Det som er spørsmålet er vel egentlig om du har denne som ekstra disk, eller at dette er den nye du skal ha Windows på osv.
Er det det siste denne skal brukes til, så gjør du som de andre sier her. Trykker F6 når den spør om du skal installere SCSI drivere (HELT i starten av installasjonen).
Er den derimot en ekstra disk, så kan du bruke program fra Seagate sine sider som setter HDn opp for deg. Det virket iallefall fint for meg. Husker jeg riktig kan disse brukes via nettleseren.
-Heiper-
