Spørsmål om Athlon 64
Chiclins
jeg vurdere å kjøpe Athlon 64 når den kommer nå 23.sept, men jeg har noen spørsmål som jeg håper noen kan svare meg på.
- blir hovedkortene til athlon 64 mye dyrere enn de til de "vanlige athlonene"
- vil athlon 64 være bedre enn de "vanlige athlonene" selv om den ikke kjører med 64-bits OS
Etter mine meninger tror jeg den kjører på 1.34 Ghz etter det jeg har hørt må du bruke RD RAM for og få athlon64 til og funke :D
Men RD RAM er jo markedets beste RAM ! :woot:
det er det dummeste jeg har hørt
1. den kjører på 2 ghz trur jeg
2.den bruker ddr ram
3. amd 64 blir MYE bedre en athlon xp i 32 bits også
og hovedkortene skal vel ligge på en 1500-2300 kr har jeg hørt rykter om
har jeg forstått det riktig når jeg tror den bruker 333mhz RAM ?
hvordan takler A64 timing på rammen, mente jeg leste noe om at den bare klarte cas 2,5?
Du tenker sikkert på Opteron som bare støtter ECC/REG DDR333-ram (PC2700, 166MHz) Athlon 64/FX skal støtte uregistrert, vanlig ikke ECC PC3200 DDR400-ram (200MHz).
En del tester på tidlige hovedkort sier at den ikke takler raskere timinger enn CL 2,5 på PC3200-hastighet ved bruk av VIA chipsett. Har ennå ikke sett noen problemer med CL2,0 på VIA ved PC2700-hastighet eller CL2,0 på Nforce3 ved PC3200-hastighet. Antar VIA hat fikset problemet med en ny revisjon av chipsettet før 23. spetember.
- De billigste hovedkortene kommer nok til å koste 1500-1800kr ut oktober, og deretter falle ned mot tusenlappen rundt jul/januar. Selve CPU'en (Athlon 64 3200+) vil nok koste litt mer enn en Athlon 3200+. F.eks rundt 20-25% mer.
- En 3200+ vil nok yte omentrent som en 3200+, men mange tror den vil yte en aning mer når den kjøres med vanlig 32-bit OS. Når 64-bit OS kommer og 64-bit programvare kan du regne den som ca 3600+.
Men det er flere områder enn ytelse som skal være bedre:
* Varmeutviklingen skal være mye lavere (ingenting er offisiellt, men jeg tipper den utvikler bare rundt 60% av de gamle athlonene) Lavere varmeutvikling betyr også lavere strømforbruk og lavere krav til PSU.
* Lokket hindrer kjernen i å knuses
* Et S754-hovedkortet kan nok oppgraderes med en mye raskere CPU enn dagens S468-hovedkort. (Athlon stopper sikkert på 3200+ eller 3400+, mens Athlon 64 stopper sikkert ikke før langt over 4000+, kanskje 5000+)
Må si det er imponerende av AMD, hvis de for Athlon 64 ut til oss dødelige, 23 september ! :woot:
Tror, etter det jeg har hørt en gang, at den skal stoppe på 4400+, selv om det bare var noen rykter. Litt dumt at det er to forskjellige socketer på FX og vanlig da.
Enten fordi de MÅ det, eller for å tjene noen ekstra lapper :grumpy:
Vel ... Athlon64 kommer blant annet med single-channel minnekontroller. Athlon FX kommer med dual-channel. Dette krever en hel haug flere pinner ekstra. Dermed trenger man en socket med MANGE pinner.
Men for de av oss som bare skal ha Athlon64, og single-channel ... hvorfor i all verden skal vi betale ekstra for en dyr innpakning som vi ikke skal bruke?
I tillegg, så vil diffenrensieringen av Athlob64 og AthlonFX bidra til det AMD ønsker; nemlig at AthlonFX skal være et virkelig high-end produkt. AMD hadde da valgene;
- La alle Athlon/Opteron bruke socket 940? Det blir dyrt og differenserier dårlig.
- Lage en tredje sokkel for AthlonFX. Unødig komplisert og dyrt.
- La Athlon64 beholde socket754 og la AthlonFX bruke Socket 939/940. Siden man allerede hadde socket 940 fra Opteron, så blir det ikke veldig mye mer komplisert for forbrukere. En rimelig grei måte å gjøre det syns nå jeg.
Intel har jo gjort det med P4 og Xeon... hvorfor skal det være så ille når AMD gjør det?
Athlon64 er ca 20% raskere pr MHz enn Barton.
Det betyr at 3200+ Athlon 64 er ca 10% raskere enn en Barton 3200+ (2.0 GHz vs 2.2 GHz).
Lukter jeg at TPI-ratingen er rettet inn mot Prescott?
