[Løst] Skjerm registrerer ikke singal fra skjermkort. Skjermkort er OK.
Har et veldig rart problem med PC'en (spec og bilder nederst i innlegget)
Sendte inn skjermkortet mitt for reperasjon pga ulyd fra det ved spilling. (Radeon HD7970). Kortet fungerte helt fint bortsett fra ulyden. Endte da opp med å få tilsendt ett nytt identisk skjermkort.
Når jeg nå skulle teste det så registrerer ikke skjermen noe signal ifra kortet.
Når skjermkortet er koblet til funker det heller ikke å koble til DVI kabelen i hovedkortet, får fremdeles opp "no signal detected". Når jeg tar ut skjermkortet fra tårnet så funker signalet ifra hovedkortet helt ypperlig.
Tok deretter å satt over kortet i en annen maskin og der funket det helt fint.
Prøvde også ett annet skjermkort i maskinen min, det funket også helt fint.
Har også prøvd begge skjermkort "slotene" jeg har tilgjengelig på HK.
Så alt av komponenter ser ut til å funke hver for seg men kommer ingen signal på min PC fra det nye skjermkortet. Har også prøvd med to forskjellige monitorer, samme resultat.
Skjermkort: http://www.dustinhom...b-pci-e-dvi-dp/
Hovedkort: http://www.dustinhom...s-1155-atx-ivy/
Prosessor: http://www.dustinhom...6mb-s-1155-ivy/
SSD: http://www.dustinhom...-25nm-reseller/
RAM: http://www.dustinhom...mhz-cl10-2x8gb/
PSU: http://www.dustinhom...2-3-eps12v-psu/
Endret av Jonny Bruvik
Hva i all verden er det blåe "båndet" som går over høyden på kortet? Og det er da ut som det stikker ut en bit av en PCB helt i nedre kant på skjermkortet, like ved det det står MSI på den svarte delen like under kortet. Skal da ikke være sånn vel.
Her kan du se bilde av baksiden av samme skjermkort.
Edit: At du ikke får noe signal på skjermen når du setter inn skjermkortet er normalt for da vil BIOS bytte automatisk til PCIe skjermkortet.
Dog at HD 7979 kortet ikke skal virke i noen spor når det funker helt fint i en annen PC, er litt rart da.
Så frågan er da, er det noen forskjell på hvordan det er tilkoblet i den PC hvor det ikke virker og den PC hvor det funker?
Endret av Chavalito
Da var problemet løst. Viste seg å være ett kompatabilitets problem med kortet som hadde en veldig lav versjon. Men det ble nå oppdatert og funker fint. det krevde også en bios oppdatering på hovedkortet. Uansett takk for tips folkens! :)
