[Løst] Pc'n min bråker helt syykt !
Heey!
Jeg har da ikke så veldig peiling på stasjonære pc'er, derfor trenger jeg deres hjelp. Jeg kjøpte meg en brukt stasjonær pc på finn, og den virker helt fint osv. men etter kanskje 10min med gaming (Skyrim, sims3, osv...) så begynner viften å gå som bare det. Så det jeg lurer på er om det er noe farlig at den bråker sånn og eventuelt hvordan jeg kan forminske det.
Takk for at du leste.
(BTW er bare 13 år, så helst ikke skriv så vanskelig :p)
Det er vanlig, det er vifta på skjermkortet som begynner å kjøre på fullt fordi det blir varmt (vanligvis ligger den på rundt 25% mener jeg å huske)
Den samme lyden pleier å komme fra man skrur på pcen frem til Windows er kommet opp, fordi det er først da driverne til kortet lastes inn
Endret av TMB
En del PC-er er rett og slett bare bråkete. Det kommer mye an på komponentene. Hvis du klarer å ramse opp noe av komponentene som er i PC-en, spesielt CPU og skjermkort så kan noen kanskje bekrefte om bråket er normalt. Sjekk enhetsbehandling (device manager) i Windows.
Ellers kan det hende at det er fullt av støv i kjøleribbene i prosessorkjøleren eller skjermkortkjøleren.
Fant alt det andre også nå :) Skjermkabel DVI M/M 2m skjermet høykvalitet, dual link
Cooler Master HAF 912 Plus Midi Tower Vifter: 1x 200mm Front, 1x 120mm Bak, mATX, ATX, R
Silver Power SP-SS500 500W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 1x 6pin+1x 6+2pin
Sony Optiarc DVD±RW Writer, AD-5280S SATA, DVD±R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, Bulk, BL
AMD Phenom II X4 975 Black Edition Socket-AM3, Quad Core, 3,6Ghz, 6MB, 125W, Boxed
Gigabyte GA-870A-UD3, Socket-AM3+ATX, AMD870+SB850, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, SATA 6Gb/
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Venge
Seagate Barracuda® 7200.12 1TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 32MB Cache, 7200RPM, 3,5"
EVGA GeForce GTX 570 HD 1280MB PhysX PCI-Express 2.0, GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, Display
Microsoft SideWinder X4 Keyboard USB Gaming Keyboard, Nordic Layout
Logitech G400 Gaming Mouse (MX518)USB, erstatteren til MX518
BenQ 24" LED GL2450HM 1920x1080, 40000:1, 2ms, speaker, VGA/DVI/HDMI. 2.1 Speaker system, 2x5W + 15W
Googlet litt og det kan muligens være skjermkortet ditt som rett og slett bare er bråkete. Når du starter spill vil skjermkortet jobbe ekstra hardt, bli veldig varmt og da vil viftene gå raskere for å få bedre kjøling. Og skjermkortvifter kan bråke noe helt infernalsk!
Hvis du har peiling kan du prøve å konfigurere kabinettviftene på en måte som gir bedre sirkulasjon rundt skjermkortet.
Det vil si du skal fjerne støv fra maskinen. Over tid så samler deg støv i viftene og dette må gjøres rent.
Dette inkluderer CPU-viften og skjermkortet & viftene på kabinettet.
Endret av Gjest
Det han mente var og rense den for støv.
Mere støv = Mere støy pga viftene ikke klarer og kjøle like bra
Men nå skal det sies at GTX570 kortet er veldig støyende.
Hadde ett selv tidligere i Phantom utgave "Større kjøleribbe og 3 vifter" Selv det bråka noe jævlig :p
Jaja, takk for alle svar folks ! Fikk hvertfall vite det viktigste, at det ikke er farlig at den bråker så mye :)
BTW, jeg åpnet opp kabinettet og tittet litt rundt, og det ser ganske så rent ut. Skal titte litt mere på det imorgen og se om jeg finner noe støv :)
Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal gjøre ting så unødvendig komplisert. Hvis det er et kjent problem at skjermkortet bråker - hvorfor råde en totalt uviten kar å åpne maskinen og begynne å lete etter støv. Du blir vandt med bråket etter en stund. Bruk headset når du spiller eller få hjelp til å sette inn et nytt kort
R2B2: Jeg hadde ingen anelse om at skjermkortet var bråkete, men når er snakk om gjøre rent støv, ikke demontere maskinen.
Og for guds skyld, ikke bruk støvsuger!
Endret av Gjest
