Engelsk VG1, og RLE VG3 privatisteksamen
Hei.
Hvordan foregår de forskjellige eksamenene? Er det slik at jeg må både ha en skriftlig, og muntlig eksamen i engelsk hvis jeg melder meg opp som privatist? Og i så fall, hvordan settes karakteren?
RLE eksamen, er den slik at du har 30 min med forberedelsestid etter at du har trukket et emne, og så er det bare å gi alt?
takk på forhånd.
I mitt fylke (Troms) er det 30 min forberedelse på alle muntlige privatisteksamener. I engelsk VG1 er det både muntlig og skriftlig eksamen, altså får du to karakterer som begge skal på vitnemålet.
Standpunktkarakteren er jo bare en karakter, mens om du tar eksamen i det så får du to? merkelige greier det her, men jeg tror du har rett.
Endret av Lackadaisical
I Oslo er det annerledes. I engelsk vg1 må du ta opp skriftlig og muntlig privatiseksamen, men de karakterene må slås sammen. Dvs. for å få 4 må du få både 4 i muntlig og skriftlig, eller 3 og 6 i ett av fagene. Man får altså ikke 4 av å få 3 i den ene eksamenen og 4 i den andre.
Hvis du får 5 på den ene og 6 på den andre, er det sånn at begge karakterene skal på vitnemålet, slik at i teorien får du 5.5 i snitt i engelskfaget. Du kan dessverre ikke beholde noen av de gamle karakterene når du tar opp både muntlig og skriftlig. Da er det enten å beholde de gamle karakterene, eller å bytte ut de gamle med de nye.
Et unntak er hvis du har vært oppe til skriftlig eksamen tidligere. Da kan du beholde den gamle skriftlige eksamenskarakteren hvis du ikke er fornøyd med den nye.
Det var det jeg spurte om. Hvis jeg får to femmere, vil jeg helst bare beholde den ene femmeren jeg allerede har som standpunkt, men hvis jeg derimot får en 6 og en 5 har jeg heller lyst til å beholde de og forkaste min gamle karakter. Takker for svar folkens!
What? Hele tiden har jeg blitt fortalt at det ikke går an å legge sammen karakterene eller at begge karakterene ikke skal i vitnemålet hvis man får to forskjellige karakterer.
Hvordan er det med bare skriftlig da? Jeg tok opp et fag nå til høsten som var lavere enn standpunktkarakteren som jeg ikke har kommet opp i eksamen. Får jeg beholde den gamle standpunktkarakteren som er høyere enn privatistkarakteren?
Endret av Eksboks
Hei. Det du har blitt fortalt stemmer nok ikke. Dersom du tar et fag som privatist som krever at du tar to eksamener (engelsk VG1, språkfag etc, som nevnt ovenfor), vil begge karakterene føres på ditt nye vitnemål og gi uttelling.
Når du tar opp fag som privatist og ikke er fornøyd med din nye karakter, trenger du rett og slett ikke å bruke den nye karakteren- det er valgfritt. Men hvis du f. eks tar opp et fag med både muntlig og skriftlig eksamen, og er fornøyd med muntligkarakteren, så kan du ikke velge å føre på bare den ene karakteren. Enten må du beholde gamle karakterer i faget, eller så må du bytte ut den gamle med begge de nye karakterene.
  • 3 måneder senere...
eeh, jeg forstår ikke helt. hvis jeg tar engelsk som prvatist kommer til å telle som 2 karaterer eller som en karakter?
Alle engelskfag (Vg1, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk) har to eksamener når du tar fagene som privatist.
Dermed vil du få to karakterer som begge skal på vitnemålet.
men her sa du at:
så betyr det at de skal stå på vitnemålet men de kommer til å telle som en karakter?
Endret av sola2000
så jeg vil spørre deg. er det siker på det du sier?
at i Oslo slås karakterene samen?
