Blir dette bra?
Jo, på papiret er det mer enn nok, men det er sjeldent forsterkere leverer det de lover. Den trekker bare 550 W fra strømnettet, og en del energi forsvinner i varme og lignende. Da er det ikke 150 W igjen til hver kanal.
Når det er sagt så vil du jo få lyd, kanskje god lyd også, men jeg tror litt mer kraft hadde vært å foretrekke. Jeg har ikke prøvd den forsterkeren selv, så kanskje det blir bra, jeg er bare litt skeptisk.
Endret av Phileas Fogg
Hvordan er det med denne da, som har et strømforbruk på 290 watt, og skal være en kraftigere forsterker?
http://www.netonnet.no/art/lyd-og-hjemmekino/hifi-komponenter/receiver/hjemmekinoreceiver/pioneer-sc-2022/171421.4319/
Mener Onkyo har en del gode strømsterke forsterkere i den prisklassen. Eneste bakdelen med Onkyo er at du må et godt stykke opp i modellene før du finner pre-out.
Ser onkyo har en del gode strømsterke forsterkere ja, får se nærmere på dem.
AC Power Consumption: On the back of many amplifiers you may see a label that shows (for example) "1000 watts". This is NOT the output power capability of the amplifier. This is (in almost all cases) the amount of AC power that the amplifier requires from the 120 VAC wall socket for nominal operation at full output using normal music signals. The amplifier's output power must always be less than this AC power requirement specification, because the amplifier cannot deliver more (or even as much ) power that it takes from the wall socket. All amplifiers generate heat to some degree, this is basically wasted electrical energy. Typically, if an amplifier takes 1000 watts from the wall, it might have a power rating of approximately 300 watts per channel (it really depends on the class of the amplifier's circuit class). I see vintage amplifiers on Ebay all the time... and those who are offering them for sale (who admit they know little or nothing about amplifiers) often make the mistake of listing the output power of the amplifier by stating the power requirement that is listed on the back of the amp.
Går ut i fra det er snakk om en stereoforsterker her (og amerikansk strømnett).
Takk, da forstår jeg :)
Endret av Redlot
