[Løst] enkel kode, men funker ikke
Her er koden:
import java.util.Scanner;
class Choice {
public static void main(String[] args) {
String ch = "y";
Scanner key = new Scanner(System.in);
while (ch == "y") {
	System.out.print("What is your choice?(y or n): ");
	ch = key.nextLine();
	//ch = "y";
Den skal ganske enkelt gå rundt helt til man sier n, altså den skal fortsette hvis man taster y. Problemer er at den slutter selv om jeg taster "y".
Hvis jeg fjerner // på den siste der så fortsetter koden. Så jeg tror problemet ligger i at når den leser inn "y" så blir det ikke helt lagret som det eller?
Endret av Torea89
Jeg ville nok heller brukt en if/else-løkke til det du skal bruke. Jeg er ikke veldig dyktig selv, men mener at det er en mer passende løkke i denne sammenhengen på grunn av måten de fungerer på.
Mvh Faller
Hei, jeg prøvde å lage ny kode med if/else, får samme problem, den fortsetter ikke selv om jeg taster y. Jeg forandret ikke så mye på koden, if/else bare for å teste om det ble tastet inn y, for så å sette en boolsk verdi til true eller false om løkken skal gjentas:
class Choice {
		boolean cont = true;
		String ch;
		while (cont) {
			  if (ch != "y"){
				  cont = false;}
Endret av Torea89
Grunnen til at koden din ikke fungerer er at du bruker likhetsoperatoren(==) på to Strings. Dette fungerer ikke, fordi en String er ett objekt, og ikke en primitiv verdi. Dette er en veldig vanlig nybegynnerfeil, fordi Strings blir gjerne satt i samme gruppe som int, char, double etc. selv om de er veldig forskjellige.
Det du må gjøre er å bruke funksjonen equals().
while (ch == "y") {
blir til:
while (ch.equals("y")) {
