Har problemer med å få 3 skjermer til å virke sammtidig. 1 og 1 samt 2 og 2 skjermer fungerer samtidig uansett hvilke 2 man velger, men når man legger til den 3. i windows så får man enten feilmelding om at man ikke får valgt "bruk" eller så ramler én av dem 2 andre skjermene ut. Prøver man via eyefinity så får man kun velge 2:1, selv om alle 3 blir detected. 2 skjermer utvidet virker da fint
Det er snakk om asus hd7970 Matrix. 2 skjermer bruker DVI-D, mens den siste benytter DP-HDMI-kabel til HDMI-DVI overgang.
Takker for tips
Mistenker at den displayport->HDMI adapteren din ikke er aktiv.
Takk for tilbakemelding.
Tenker du på hdmi-dvi adapteret så er det passivt. Det virker bra på 2:1 uansett hvilke 2 av dem 3 skjermene man bruker. Kan man få problemer med å benytte 3 skjermer selv om adapteret virker med 1- og 2 skjerms oppsett?
Her er en kort forklaring:
Alle HDMI- og DVI-outputs krever en signalgenerator hver.
Ingen AMD-kort har mer enn to signalgeneratorer
Passive adaptere fra displayport til HDMI/DVI krever en signalgenerator
Aktive adaptere fra displayport til HDMI/DVI har en egen signalgenerator.
Dette er den korte og enkle forklaringen, løsningen på problemet ditt blir vel da å skaffe en aktiv displayport til DVI adapter.
Benytter skjermkortet én generator hvis en utgang har dvi-vga med vga skjerm på enden?
Benyttes generatorer der man benytter dvi utgangene på kortet eller benyttes dem kun på dp utgangene. Kortet har ikke mini-dp
Hvis du bruker DVI-VGA går en generator til dette ja
Alle passive adaptere og DVI-porter på kortet deler på de to generatorene.
For å bruke tre skjermer med AMD-kort du ha en aktiv Displayport til DVI/HDMI-adapter, eneste unntak er FleX-serien til Sapphire som støtter tre skjermer uten adapter.
