Hva er kortslutnet ?
Heisann skulle sette inn en viftekontroll... så var den en kabel som gikk i fra den 700 wats strømforynern og gikk til hardisken også... datan sto jo på da. da jeg kobla inn den 4 pin kabelen så blinka det i lysa og smalt til, og begynte og lukte svidd... så nå da jeg kobla av viftekontrollen står det bare ingen signal på skjermen.... har prøvd og resete bios...
Hovedkort : Asus Crosshair v am3+
strømforsyner : OCZ MODXSTREAM PRO 700 WATT PSU
noen som har noen forslag?
Har du mulighet for å ta bilde av viftekontrolleren og hvilken kabel du prøvde å koble hvor?
Var noe som helst koblet til HK? Strømforsyningene pleier som regel å ha ganske god beskyttelse mot kortslutning.
den kabelen jeg koblet til kontrollen med var overhodet ikke innom HK ... bildet kommer senere..
Gratulerer, du må kanskje dessverre kjøpe et nytt hovedkort.
Det du kan gjøre er å teste PSU-en ved å jump-starte den. Står mer om det her. Klarer du å starte PSU-en vet du at den ikke har ryket og må da teste hovedkortet.
Ta ut alle komponenter (ikke cpu da), så setter du i RAM-en og prøver å starte maskinen.
Det som skal stå i hovedkortet er da:
CPU
RAM
Ledninger: 24pin, 4/8-pin til CPU + start-knapp og eventuell høytaller om det fulgte med (til å feilsøke!).
Får du start på maskinen når du prøver følgende?
Og husk, når du driver med en datamaskin, sørg ALLTID for å koble ut strømmen ved å slå av PSU-en og trekke ut strømledningen til den. Du helst også bruke antistatisk-armbånd.
Endret av Gjest
CPU
RAM
Jupp det fungerte da starte psuen ;) da må jeg ha nytt hovedkort da ? ;)
Nei, det beviser ingenting. Så dessuten ikke at du skrev noe om at PSU ikke starter? Problemstillingen var "ingen signal på skjermen". Da må man anta at PSU har startet, og det å teste jumpstart av PSU er en avsporing. En slik test sier ingenting om at PSU ikke er defekt.
Jeg har da bestilt nytt hovedkort da... så men åssen skal jeg finne det ut da ????
Mitt poeng var å finne ut hva som var galt, ja det var kanskje feil av meg å be Zeo9772 teste sin PSU.
Skal lese litt bedre over neste gang.
