Problemer med proxy/VPN på hotspot
Er i utlandet for tiden, og har kjøpt tilgang til wifi. Den er småtreg og har ganske lav cap på trafikken.
Jeg får ikke lov å bruke OpenVPN til å koble med på VPN'en min. Heller ikke noen annen VPN/proxy jeg har prøvd. Har en god del erfaring med slikt fra kjedelige timer på skolen tidligere, men sitter bom fast nå.
Du kan si de har en grunn til å ha strenge regler, og joda, de har blokkert torrents etc, helt greit. Hadde jeg også gjort om jeg var dem, men Steam feks.? Hvorfor? Greit, jeg kan bruke masse DL-speed, men da tar trafikk-limiten kjapt og sparker meg i skrittet.
Er på ferie, har lyst til å spille Dark Souls, som trenger Steam+GFWL. Får ikke lov å gå inn på noen av de.
De lar meg gå rett inn på rutern, enda man må ha username/pwd for å gjøre stort med enn å se, og MAC-adresser er sensurert.
Har noen vært i samme situasjon før og funnet en måte igjennom?
Kan muligens bruke crack på spillet, men da blir det muligens ett helvete når all DRMen skal prøve å synkonisere (om achievements etc blir temp lagret)
Liker heller ikke at eieren av nettet i teorien kan kikke på alle passordene mine. Så må bytte mange passord når jeg skal tilbake til norge.
Jeg tror nok ikke at de har spesifikt valgt å blokkere disse programmene. Det er nok heller sånn at de i utgangspunktet har blokkert alt, for så å lage unntaksregler for enkelte tjenester som web, e-post osv etterpå, slik at steam, VPN og alle andre ting fortsatt er blokkert.
Et vanlig "smutthull" for å få VPN til å fungere gjennom slike brannmurer er å bruke TCP port 443 til VPN-tunnelen, mens det mest nytteløse pleier å være PPTP-basert VPN. Hvis du leier en VPN server kan du jo se om tilbyderen lar deg bruke dette. Hvis du hoster selv hjemme så kan det være du sliter med å få konfigurert den på nytt :p
Det er veldig sjelden at passord blir sendt i klartekst i moderne programmer/protokoller. Det meste slikt er kryptert, så du har nok ikke så mye å frykte.
Har prøvd med port 443, men usikker på hvor den skal dyttes inn. Har "Anonine" VPN, og har en config fil:
client
dev tap
proto udp
remote openvpn.anonine.net 443
remote openvpn-2.anonine.net 443remote openvpn-2.anonine.net 443
remote openvpn-3.anonine.net 443
remote openvpn-4.anonine.net 443
remote-random
resolv-retry infinite
auth-user-pass
nobind
persist-key
persist-tun
ca anonine.ca.crt
ns-cert-type server
comp-lzo
reneg-sec 0
verb 3
