Corsair Obsidian 650d vifteplassering
hansi45101
Jeg har en Obsidian 650d og lurer på hvor jeg skal sette viftene og om de skal blåse inn eller ut. Jeg har kjøpt en plate fra USA så jeg kan sette på fire ekstra vifter ( 120mm ) eller en stor ( 200mm ) på siden. Jeg har 4x 120mm og 2x 200mm vifter pluss en vifte bak, som jeg ikke vil gjøre noe med. Hva er det beste oppsette? Tusen takk for alle svar
Her er en link til Kabinettet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=622209
Jeg kan ikke gi deg en konkret anbefaling, men her er noen tips til hva du kanskje burde tenke på:
Varm luft stiger, dermed burde utblåsningsvifter være plassert på toppen og bak i kabinettet. Inntak kan være foran, under eller på siden. Om du har en sli/cfx løsning kan det være lurt å ha noen inntak på siden av kabinettet, men du må generelt tenke på at kabinettet fungerer som en vindtunnel, der kald luft kommer inn nedenfra og varmluft går ut oppe i kabinettet. Du må prioritere litt etter hvilke komponenter som trenger mest luft osv.
Etter hva jeg har erfart og lest vil det nok være lurest å ha et undertrykk i kabinettet, og ikke overtrykk. Det vil si at du burde ha minste like mange uttakssvifter som inntak, og gjerne flere. Da samler det seg ikke noe stillestående varmluft i kabinettet og du får kjøligere komponenter. MEN; er du veldig opptatt av å holde støv ute av kabinettet vet jeg at noen velger å ha overtrykk for å unngå støv, men dette vil jo uansett støvfiltrene ta seg av så er du ute etter en mest mulig kjølig pc, er det sannsynligvis best å gå for å skape et undertrykk eller liketrykk.
Håper noen av disse tipsene kan være til hjelp :)
