Fiberlinje fra Telenor: IPTV på egen router
Hei.
Jeg har nettopp fått fiber (jippi!) installert fra Telenor, på foreløpig 25/25 Mbit frem til de får oppgradert til 50/50. Samtidig får jeg IPTV fra samme leverandør.
Jeg vil gjerne kjøre hele hjemmenettverket selv med min egen router i sentrum, en Netgear WNDR4000. Jeg har ikke engang lyst til å plugge i strøm på ZyXEL 2812..
Problemet er at IPTV "dekoderen", en DBI2210E, ikke ser ut til å fungere med min router. I følge Telenor leker den ikke med andre enn 2812 i det hele tatt, uten at de spesifiserer hvorfor. Sitat:
"For ordens skyld; IPTV vil kun funger med godkjente modemer fra Telenor; ZyXEL 2812"
Hentet fra: http://www.telenor.n...cm52-170404.pdf
Har noen erfaringer med IPTV fra Telenor, og vet noen hvordan jeg kan koble denne dekoderen opp mot min egen router?
Tar gjerne i mot tips til mulige løsninger.
For å nevne det, om noen vil ha informasjon om Fiber fra Telenor, etableringsprosessen eller annen teknisk informasjon, fyr løs!
Såvidt jeg vet så skal det funke om du enabler multicast på netgear routeren.
"Disable IGMP Proxying. The IGMP Proxying function lets a PC on the LAN receive multicast traffic from the Internet. Select this check box to disable the function if you do not need it"
Skulle gjerne prøvd sjæl men de fucka opp installasjonen av fiberen min. urk! :p
Endret av Locci
Locci: Takk for godt tips! Jeg fikk enablet multicast/IGMP Proxying, og det fungerte delvis. TV signalet samt bilde og lyd kommer igjennom, men dessverre mangler en del andre funksjoner som for eksempel TV Guiden, det fører til at jeg manuelt må taste inn kanalen jeg vil bytte til. Vil se litt videre på andre løsninger og komme tilbake til denne tråden om jeg finner noe.
  • 4 uker senere...
Har samme problemet som deg. Bruker en Asus RT-N66U. Den har option for å enable IPTV på spesifikke porter. Gjorde dette å satt dekoderen på nevnt port. Fikk lyd og bilde, men mangler som deg, funksjoner som tv-guide VOD osv.
Har du kommet noe lengre siden desember med dette?
Får bruke JTAG på routeren (krever at du åpner og lodder) for å få root-tilgang, derifra kan du finne ut hvordan du skal sette opp din egen router for å fikse VOD osv...
