[Løst] Router henger seg under belastning
Ekinorak
Hei for ikke så veldig lenge siden kjøpte jeg meg en Linksys E4200 Router som jeg skulle bruke til fiberlinjen jeg fikk , fordi jeg ikke var fornøyd med hastighetene på den trådløse routeren telenor tilbydde.
Men jeg sliter med at routeren henger seg hver eneste gang jeg stresser den litt, f.eks ved bruk av torrents eller flere spill og tjenester samtidig.
Har oppdatert for nyeste firmware, og åpner porter til dem forskjellige tjenestene jeg bruker, men allikevel så henger den seg hver gang under belastning.
Er det noe spesielt som kan få den til å gjøre dette?
Det er nok torrents som har skylden. Ville prøvd å satt ned maks antall connections. Om det allerede er lavt og du har nyeste firmware burde du kontakte support. Denne skal klare slik bruk helt fint.
Evt. kan du jo prøve DD-WRT om du føler for å leke litt. Selvsagt på eget ansvar, du kan potensielt bricke routern din.
Endret av Occi
Hadde samme problem som deg med en litt eldre Linksys (WRT320).
La inn DD-WRT og endret disse innstillingene under Administration - Management etterpå:
IP Filter Settings (adjust these for P2P)
Maximum Ports 4096
TCP Timeout (in seconds) 3600
UDP Timeout (in seconds) 120
Dette er defaultverdier, men sjekk uansett.
Har hatt igang 150 torrents samtidig uten problemer etter dette.
Men som Occi er inne på, så gjør du dette på eget ansvar.
E4200 bør ikke ha problemer med f.eks 1000 forbindelser. Ville trodd den skulle klare 10.000 også, men det kan være timingparametre i orginalfirmware som ikke er optimale.
Som nevnt over, så støttes den av dd-wrt m.fl. Selv ville jeg brukt Tomato Shibby den har veldig grei QoS som kan holde kontroll på båndbreddebruk for torrents og gi deg oversikt over båndbreddebruk i nåtid på internettporten med SNMP og Pergraph.
Endret av Jan Skrotnes
