1066MHz RAM-brikker klokket ned til 400MHz
Hei! Kjøpt meg to GB ekstra ram og montert de inn. Alle rammene er egentlig 1066 MHz, men når jeg sjekker i Everest får jeg helt andre verdier. Her er oppsettet mitt:
  • Asus P5Q Pro
  • Intel E8400 (775 socket)
  • NOCTUA NH-D14
  • 1x HYPERX DIMM DDR2 2GB 1066MHZ DDR2 CL5
  • OCZ TECH Reaper HPC 4GB Kit 2x2048M DDR2 PC2-8500
  • SAPPHIRE RADEON HD4870 512MB
Her er dataene jeg får fra Everest:
Chipsetegenskaper
  • Hovedkort chipset Intel Eaglelake P45
  • Minnetider 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
  • Command Rate (CR) 2T
  • DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
  • DIMM3: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
  • DIMM4: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
Noen som vet hvordan jeg kan få fisket dette? Har aldri clocket RAM.
Endret av Xenon54
Du må sette ram hastighet i bios.
Btw, 400MHz er 800MHz, så sett 533MHz for å få 1066MHz hastighet.
Fostår jeg der riktig at du har 3 brikker??
Helt korrekt, jeg har 3 brikker. ;) Har du noen anelse om hva jeg må se etter i BIOS? Hvordan det er formulert rettere sagt.
Mener du at når Everest sier 400 MHz så betyr det egentlig 800 MHz? Eller 400 MHz i BIOS = 800 MHz?
Edit:
Jeg har også et problem med at jeg ikke får satt det ene paret i samme fargeslot pga stor CPU kjøler. Alternativt kan jeg fjerne den ene vifta på kjøleren. Forstår det slik at jeg får 10-15% bedre ytelse ved å sette paret i samme farge slot (dual-link),
Legger ved noen bilder av RAM-setupen i kabinettet:
Her er noen bilder fra BIOS, er det denne jeg skal endre på?
Isåfall kan jeg ikke skrive inn selv, må velge fra denne listen og ser ikke ut som jeg kan velge 533MHz.
Endret av Xenon54
Last ned CPU-Z og se hva frekvensen står på der, eller ta en titt i BIOS. Tallene du ser i Everest betyr såvidt jeg kan se bare hvilken frekvens brikkene kjører på ved ulike timings, ikke den faktiske frekvensen mao.
Tre brikker på et dual-channel hovedkort medfører vel også at minnet vil kjøre i single-channel. Ideelt sett bør du dermed ha to eller fire brikker. Litt usikker på hvor mye dette har å si med DDR2 dog.
Okei. Men trenger nesten de 2 GB ekstra RAMene så får ha det slik inntil videre. Men ser jo ut som jeg må klokke de opp ifølge CPU-Z. Ka du tru? Vet du hva jeg må endre på i BIOS om du ser på de bildene jeg postet i andre innlegg.
Endret av Xenon54
Du har overklokket bussen til 445MHz ser de ut som kan du sette multiplier på minnet til 2:1 i bios. Da vil du kjøre på effektiv frekvens 900MHz. Da det er DDR2 minne vil 445Mhz bety at effektiv frekvens er 900Mhz.
Ganske sikker på at du finner DDR2-900Mhz under DRAM settings i hovedkortet.
Jeg har et P5Q-Pro liggende her selv, men har ikke PSU i det kabinettet så får ikke sjekka selv.
Hva spenning bruker du på minnet, jeg hadde selv HyperX PC8500 i maskinen og det trengte 2.1V for å kjøre stabilt på 1066MHz. Kan godt hende det kjører fint på 1.8V i 900Mhz.
Hei!
Har ikke rørt noe på RAMene i BIOS enda. Men kan prøve å sette multiplier til 2:1. Når det gjelder spenning. Jeg har 2 forskjellig type RAM her. 2x 2GB OCZ 1066 MHz og 1x 2GB HyperX PC8500. Burde jeg sette OCZ'ene i samme fargeslot? Og kan jeg stille spenning for hver enkelt slot?
Vet ikke om du har sett men det ligger noen bilder fra BIOS her: http://www.diskusjon...post&p=20044586
Endret av Xenon54
Hei!
Nei samme spenning over alle. Da du likevel ikke få dual channel kan du egentlig sette brikke som du vil.
Merk deg at CPU-Z oppgir SDR-frekvensen (den reelle arbiedsfrekvensen til minnet,) DDR-RAM blir markedsført med sin effektive frekvens (DDR gjør to operasjoner per klokke.)
Med tanke på at du har overklokket prosessoren din til 4 GHz med en økning av FSB er det heller ikke rart at du får problemer med å kjøre "standard"-frekvens på RAM.
Ja, effektiv frekvens nå er 890MHz
Du kan prøve å klokke opp til 1069 MHz også, men det krever sikkert litt fikling i BIOS..
Må jeg gjøre noe mer enn å velge "DDR2-1069MHz" under AI Tweaker>DRAM frequency?
Slik ser det ut nå:
Endret av Xenon54
