TheKims Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 Hei. Jeg har koblet til mitt Tritton Ax Pro headsett til den optiske inngangen bakpå Pcen, men får ikke noe annet en Pro Logic 2 lyd ut. Må jeg ha eget lydkort for å få Dolby Digital 5,1?? Lenke til kommentar
eirikol1 Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 liten titt på FAQ'en til produktet kan gjere underverk! How do I listen to Dolby Digital surround sound through a computer with the AX Pro or AX 720 Headset?Solution The AX Pro and AX 720 Headsets are able to decode Dolby Digital surround sound through the optical port on their Decoder Boxes. However, the computer to which the Headset is connected must have a Dolby Digital encoder in order for the Headset to receive a Dolby Digital signal. If your computer does not support Dolby Digital, you will only receive Dolby Pro Logic surround sound through the Headset. http://support.trittontechnologies.com/supportsuite/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=235 for meir info om skjermkortet, http://www.trittonaudio.com/prod/axpro.asp Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 Du skal som eirikol1 sier ha et lydkort som kan enkode 5.1-lyd. "Alle" skjermkort kan dekode Dolby Digital, men ikke alle kan enkode det. Prøv å putte i en DVD som har ferdig enkodet 5.1-lyd, og du vil antageligvis få 5.1 i headsettet. Men - hvis du vil ha 5.1-lyd i spill, så skal du ha et lydkort som kan enkode Dolby Digital 5.1-lyd. Hvis det innebygde lydkortet ditt ikke støtter det, så skal du ha et eksternt eller internt lydkort som gjør. Lenke til kommentar
