MSI Z77A-GD65 og DDR3 2400MHz brikker
_tHokA_
Så om brikkene er 2400MHz, så må man overklokke?
Høres jo litt rart ut da. Hovedkortet / CPU klarer 2400MHz om det er en 22nm CPU, noe det er. Så kan liksom ikke helt skjønne at man må drive å overklokke for å få til originale hastigheten på brikkene
Endret av _tHokA_
Du må overklokke minnekontrolleren på prosessoren for å kjøre 2400MHz RAM.
Hjelper ikke at RAM-brikkene støtter 2400MHz hastighet om prosessoren er maksimalt sertifisert for 1600MHz.
Spør på en annen måte da. Vil maskinen starte opp med det MSI hovedkortet, 2400MHz brikker + 3570k CPU? Og om systemet starter opp, vil da minnebrikkene stå på 1600MHz? At brikkene står på maks av det CPU klarer?
2400 med cl 9til 11 klarer nok de fleste ivy. Det klarer tilogmed sandyene som regel.
Men når man er opp mot 2600mhz, det er da minnekontrollerene begynner å slite, og man må bumpe opp volten på chipsettet en god del. 2800mhz er det kanskje 15-20% som klarer av ivy uten å ha noen som helst statistikk på det. Her spiller hovedkortet også inn, og brukerens skill til å tweake i bios for rette instillinger.
Ja, den vil starte opp, du må uansett inn i UEFI for å sette minnehastighet over 1333 MHz.
ja, oki :) Takker så mye for hjelpen :)
Så da blir det egentlig bare å sette sammen systemet, og starte det opp. Gå inn i biosen og justere opp hastigheten på minne til 2400MHz? Se hvor langt jeg kommer
Funker det ikkje med XMP instillingene som er profiler som stiller volt og slikt i forhold til minnehastighet, så setter du dem på manuelle instillinger. Deretter kan du komme å spørre her igjen om tips. Da er det som regel bare et par bump opp på litt VCCIO, CPU-VTT, QPI-VTT
  • 2 uker senere...
Status:
Fikk idag hovedkortet (MSI ... GD85). Koblet opp CPU og minne så startet jeg opp. Fikk opp 8GB minne, på 1333MHz hastighet. Gikk inn på de forskjellige profilene for ram i biosen. Valgte profil 1 og vips
Endret av _tHokA_
