cantonaerik Skrevet 18. desember 2012 Del Skrevet 18. desember 2012 Hei Jeg har nettopp kjøpt meg en Yamaha RX-V473 receiver. Den fungerer nokså bra, men anlegget spraker/knitrer veldig hver gang jeg skal skifte en kanal eller spoler/spiller av opptak på dekoderen. Er det noen som vet grunnen for dette og hva jeg kan gjør for å fikse det? Er det en fabrikkfeil på receiveren eller kan feilen ligge noe annet sted? Jeg har noen 10år gamle høytallere nå, men de spraket ikke da jeg brukte de sammen med den gamle receiveren. Men kan det ha noe å si? Tusen takk for evt. svar. mvh Rådvill Lenke til kommentar
cantonaerik Skrevet 21. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2012 Er det virkelig ingen som kan svare? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 23. desember 2012 Del Skrevet 23. desember 2012 Det kan være ett jordingsproblem. Mulig du trenger ett galvanisk skille på antennekontakten til dekoderen. Disse fås til under 100,- hos elkjøp osv. Enkleste å teste er å nappe ut antenne kontakten, og teste med å spille av på dekoderen, hvis den fungerer uten antennekontakt i da. Lenke til kommentar
cantonaerik Skrevet 29. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2012 Jeg prøvde å kjøpe et galvanisk skille, men det passet ikke. Jeg har canal digital og de har antenneledninger med en tynn "pinne" i midten. Så den passet derfor ikke. Jeg tror du har riktig at det er et jordingsproblem. Merker noe forskjell om jeg flytter rundt på kontakene. Men hvordan i alle dager jorder man er europlugg? europlugg: http://www.google.com/imgres?um=1&hl=no&client=safari&sa=N&tbo=d&rls=en&biw=1228&bih=684&tbm=isch&tbnid=zRQHWBQ3Pd7ipM:&imgrefurl=http://www.wisegeek.com/what-should-i-know-about-international-travel.htm&docid=-LijzJEkD-TEtM&imgurl=http://images.wisegeek.com/europlug.jpg&w=1000&h=567&ei=Rk7fUI-OO7PE4gTKzID4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=444&vpy=280&dur=461&hovh=169&hovw=298&tx=168&ty=77&sig=101598662790403342547&page=1&tbnh=146&tbnw=257&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:10,s:0,i:118 Lenke til kommentar
cantonaerik Skrevet 29. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2012 Coax- kabel heter det vel... finnes det galvanisk skille til coax-kabel? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 30. desember 2012 Del Skrevet 30. desember 2012 Får du ikke brukt det galvaniske skillet i motsatt ende? De normale antennekabelene er også coax, noe alle antenne ledninger er. Det er denne typen du har testet: http://www.expert.no/kabler/osk303327galvaniskskille/p/5344/ ? Eller har du parabol? Da er det ikke antenne pluggen som er problemet, siden den ikke er koblet til ett felles nett. Aparater med Euro plugg er dobbelt isolerte, og laget for å ikke trenge jord. Man kan heller gjøre det motsatte, å fjerne jorden fra alle andre komponenter. Det enkleste her, er å ta en skjøteledning, og fjerne jordingen i den. Da sitter man igjen med bare strømmen. Men det er bare en midlertidig løsning. Man kan ta den lange feilsøkingen. Ta ut en og en kabel i oppsettet. Til slutt vil man sitte igjen med den ene komponenten som lager problemet, og man kan ta resten derifra. Den dyreste løsningen er galvanisk skille på strøm siden. Da må du inn med en trafo (230v til 230v). Lenke til kommentar
cantonaerik Skrevet 8. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2013 Takk for svar. Nå har jeg prøvd det meste med tanke på om det er et jordingsproblem, kjøpt galvanisk skille, prøvd ulike hdmi ledninger, andre høytallerledninger.. +++ ingen ting virket! nå leverte jeg inn receiveren i dag og ser etter hvilken annen receiver jeg skal kjøpe i stedet.. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Kommer ann på budsjettet, men alt fra Pioneer 922 og oppover i budsjett klassen funker bra. den fås fra 2500,- og oppover når den er på tilbud, veiledende er 5000,- Lenke til kommentar
cantonaerik Skrevet 9. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2013 Jeg landet på onkyo tx NR-616. Den var på så veldig godt tilbud, 2790. Tror det er litt overkill i forhold til det jeg trenger men skitt au.. da har jeg litt å gå på. Håper bare virkelig ikke at jeg får det samme problemet nå. Da går jeg for kun tv-lyd. Men har du forslag til surroundhøytallere? tenker 5 mindre høytallere og sub. prisklasse max 5000. helst mindre. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 10. januar 2013 Del Skrevet 10. januar 2013 Onkyos 616 er en meget god forsterker. Ingenting er overkill, hvis du trenger små høyttalere så krever disse faktisk mer krefter en gulvstående høyttalere, selv om man ikke skulle tro det. Det har med effektiviteten å gjøre, altså spille like høyt. Og mye krefter er alltid nyttig, selv ved lave volum nivåer. Onkyoen er også en av de beste utstyrte receiverene som finnes. Når det kommer til høyttallere, og såpass små budsjetter så er alltid mitt forslag at man bygger over tid, og heller bruker 5000,- på 2 skikkelige fronter, og bygger ut etter hvert. Man får da alltid ett mye bedre anlegg ann alt på en gang. Men her er noen forslag i forskjellige klasser. Er den noen jeg ville anbefalt her så er det nok PSB pakken. De lager alltid gode høyttalere, og gir alltid mye mer for pengene når det kommer til lydkvalitet. Har hørt en eldre utgave av dette systemet, og det funket greit. Suben var faktisk meget god til størrelsen. Det er nok det eller Harman/Kardon som er å anbefale, men sistnevnte har på sine forsterkere en litt særegen lyd, som ikke alltid matcher alle høyttalere slik andre forsterkere gjør. Så det kan hende høyttalerene også er litt slik http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=324171 http://surround.no/Produkter/Surroundpakker/5-1-med-sub/Canton-Movie-90-Black-High-Glossy-51-System-100300-p0000000305.aspx http://surround.no/Produkter/Surroundpakker/5-1-med-sub/Canton-Movie-160-Black-51-System-100302-p0000000307.aspx http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=750324 Soundgarden.no har disse i også sort, til ca samme pris http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753408 http://www.hifiklubben.no/produkter/hoyttalere/system/argon_c1sub840-51_hoyttalersystem.htm Hvis du liker musikk, så er det alltid bedre med gulvstående: http://surround.no/Produkter/Surroundpakker/5-1-med-sub/Dynavoice-Magic-F-7-EX-51-Pakke-Black-High-Glossy-100632-p0000000639.aspx Lenke til kommentar
cantonaerik Skrevet 10. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2013 Takk for godt svar. Anlegget mitt skal for det meste brukes til tv (en del fotball) / film/ ps3 (fifa13) / musikk, i den rekkefølgen. Pleier aldri å spille veldig høyt da jeg bor i blokk. Hvordan er det å se på tv i surroundlyd? Fungerer det bra så man aldri trenger å bruke tv-høyttalerne igjen? Eller er det bedre med et 2.1 anlegg ved mye tv-titting? Jeg har sett litt på Harman Kardon HKTS 30. Den kan vel neppe være noe dårlig valg, men en smule dyrt synes jeg. Hvordan er HKTS 20 i forhold? Blir det for svakt? Eller vil det være mer enn nok til mitt bruk? (ikke for kresen på lyd. Tross alt brukt tv-høytallerne i alle år). http://www.netshop.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=146788&ref=prisjakt Ser også at det er mange Canton Movie 5.1 anlegg, til priser som kan passe budsjettet mitt. Aldri hørt om dette merket før. Vet du hvordan disse er? Og hvilket prisnivå må jeg legge meg på for å få noe som er bra nok? Og hva med Onkyo-anleggene? Disse for eksempel? http://www.dustinhome.no/product/5010469958/onkyo-sks-ht528-black/?utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=1752 http://www.dustinhome.no/product/5010600395/onkyo-sks-ht648-black/?utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=1752 Er de noe bra? Hadde jo vært fint med samme merke.. Eller blir det for lite futt i de? Og hva med Yamaha sine anlegg? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753417&cks=ASS&assoc=D17C9206-4ABF-4D73-94BE-9D52E5984D4D og det du sendt meg: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753408&cks=ASS&assoc=D17C9206-4ABF-4D73-94BE-9D52E5984D4D Hvordan tar man et valg i denne store jungelen av høyttalere? :-) Ikke lett for en nybegynner! Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 13. januar 2013 Del Skrevet 13. januar 2013 Personlig så liker jeg også surround ved TV, man får som regel en del av publikum og atmosfæren på fotballkamper osv fra surround kanalene, og det er av og til som man nesten er på kampen (nesten). Mange missforstår at kraft er det samme som å spille høyt. Kraft er for å ha god kontroll på elementer, samme uansett volum. Og dyrere anlegg spiller faktisk mye bedre på lave volum enn billige anlegg. Har lenge satt sammen mitt eget anlegg for å ha kvalitet på normale lyttenivåer pga naboer. Canton er en av de største aktørene på det tyske markedet, om ikke det største. Det har dessverre aldri fått skikkelig fotfeste her hjemme, og det er nok mest importørens skyld, og ikke kvaliteten. Hørte noen hos en kunde en gang som hadde noen mindre utgaver for innfelling i vegg, og lyden var meget god det lille jeg hørte. Jeg tror du ikke går så veldig feil med noen av anleggene for denne typen og prisen. Men prøv å finn litt spesifikasjoner på dem. Det viktigste for film er at det er litt størrelse på senter høyttaleren. Det er nesten slik at du bør gå for anlegget som har størst senter. Men sjekk litt spesifikasjoner, og sjekk om det oppgis hvor langt ned i Hz frontene går. Jo lavere jo bedre, jo mindre krav er det til at suben er ekstremt god. Finner du noen av disse som går under 80Hz, så er det bra, da helst om de samtidig har merket bak antall Hz at det står +/- 3dB, da er det bra, er dBen høyere, så er det dårlig, normalt så vil det stå noe slik (80Hz-20 KHz, +/-3dB). Det betyr at volumet på alle disse frekvensene kun varierer med 3 dB, noe som jeg tviler på de gjør. Men noe i nærheten hadde vært bra. Ligger det på nærmere 10dB, så betyr det at lyden kan variere med veldig store volumer på samme volumnivå, noe som er uønsket. Lenke til kommentar
