Ny hdd - unallocated space/får ikke installert OS
DerNoOb
Tenkte default for tilfelle det er noe feil på innstillingene til disk kontroller. Men dette er kanskje en PC du har brukt før, bare ny disk? Da skulle det jo ikke være nødvendig.
Hvilken SATA port har du disken i? Standard chipset eller ekstra kontroller?
Ellers kan du lete på nett, det er bare å Google feilmeldingen 80300001
Prøv å last inn SATA-driver, denne finner du på hjemmesiden til hovedkortet ditt, dette trenger du kun hvis du kjører disken med AHCI i bios, ikke hvis du kjører den som IDE. Legg denn inn på en minnepinne eller lignende. Prøv også å trykke new og opprette en parisjon, jeg tviler på att dette har noen innvirkning men...
Hårek: Ja bare ny disk ja. Litt usikker hvilken SATA port, men er den samme som forrige hdd stod i. Renger med at det er standard chipset. Ja har googlet den feilmeldingen, mye forskjellig svar, har ikke fått til noe.
kinaputt: Kjører i IDE ja. Yes har opprettet ny partisjon, "next" knappen er fortsatt grå.
Prøvde idag å opprette en ny partisjon, så "extend" på den nye, skrev in 920 gb på den, men da kom det opp en melding - hvis jeg trykker ja så kan jeg ikke resette det jeg har gjort så turte ikke det:P Kan hende det funker, eller monger opp ting enda mer?
De svarene som finnes dreier seg om driver til SATA kontrolleren. Ofte for RAID oppsett.
Går ut fra at du ikke har RAID. Men det er viktig at du har valgt rett SATA port. Sjekk i manualen, eller beskriv hvilket HK du har og hvilken port du bruker.
Å opprette en partisjon skal ikke gjøre noen forskjell. Normalt gjør man ikke det selv, det kan overlates til installasjonsprogrammet ved å trykke 'Next' med disken Unallocated slik som på bildet ditt.
