[Løst] PCen starter, men får ikke bilde
Hei! Har bygget en PC for en venn. Da jeg var ferdig å bygge den, slo jeg den på, men jeg fikk ingenting på skjermen. Prøvde å fikse dette ved å;
- Ta ut harddisken og dvd'en (Ettersom de ikke er kritisk for at PCen skal fungere)
- Ta ut RAMen, bytte slots for RAMen
- Ta prosessoren ut og inn igjen
- Ta ut alt bortsett fra CPU, GPU, PSU og Mobo
- Ta ut og inn CMOS batteriet
Her er specs:
GPU: MSI Radeon HD 7850 1GB
CPU: AMD FX-8120 8-Core AM3+
MOBO: Gigabyte GA-990FXA-UD3, Socket-AM3+ ATX
RAM: Kingston DDR3 HyperX PnP 1866MHz 8GB Kit (2x4GB)
PSU: Silver Power SP-S850M 850W ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modular
HDD: Seagate Barracuda 2TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5"
Bare så dere vet det, så virker det som om prosessoren ikke sitter veldig godt fast i socketen. Hvis jeg løsner hengslene til kjøleren, kan jeg dra ut prosessoren, selv om "låsen" på socketen er på. Er ikke veldig kjent med AMD sockets derimot.
Takk for hjelp!
Mvh. Skaugify
Det skal ikke være mulig å dra ut CPU'en kun ved å løsne hengslene til kjøleren. Er heller ikke ekspert på AMD, men madamen hadde en AMD for ikke så lenge siden, og ikke snakk om at CPU fulgte med når hengslene på kjøleren ble løsnet. Du bør nok sjekke at låsene for CPU'en er skikkelig låst.
Jeg vet ikke hvordan FX-prosessorene ser ut, men hvis de er noenlunde like Phenom II, dvs. med pinner som skal låses fast i sokkelen er det fullt mulig å dra dem ut, men ikke uten makt. Det har skjedd meg flere ganger at prosessoren har blitt med kjøleren på vei opp ved bytte/demontering.
Hvordan står det til med kabler og spacere mellom HK og kabinettveggen? Er du sikker på at alt er koblet som det skal?
Ja, ganske sikker på det. Er erfaren med PC-bygging. HK er ikke borti kabinettet hvis det er det du spør om :) Det er vel ikke særlig ryddig når det gjelder kablene. Bygger dette til en Xbox geimer, så er ikke spesielt nøye med kablene. Er det mulig at en kabel ikke sitter godt nok i?
