Mixy Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Hei! Tabbet meg grovt ut her med et lite hobbyprosjekt. Jeg skulle lime fast en motor: http://www.ebay.com/itm/6V-DC-100RPM-Torque-Gear-Box-Electric-Motor-12MM-New-/170834920079?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D12%26meid%3D4202668979308918504%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D3%26sd%3D280964802911%26 Og i øyeblikket så bommet jeg med limet slik at det også kom der den gires ned. Dette gjør naturligvis at motoren ikke går lenger. Hadde jeg hatt god tid, så skulle jeg bare bestilt ny motor og kastet den jeg har.. Men det har seg altså slik at dette skulle bli en julegave. Limet som er brukt: http://www.clasohlson.com/no/Superlim,/Pr251544000 Jeg har lest et par tips om hvordan det kan forsøkes løsnet: - Aceton - Varme den opp med loddebolt. Acteon har jeg ikke testet, men har ikke tro på loddebolten. Jeg kommer ikke til skikkelig, det kommer ikke til å bli veldig varmt. Dessuten må jeg jo få fjernet 100%, det holder ikke med 95%. Ifølge databladet så koker limet ved litt over 100 grader. Er det for galt å tenkte at jeg kan hive den i ovnen på 120 grader i noen minutter så løser det problemet? Noen som har erfaring med Aceton? Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Noen som har erfaring med Aceton? Ikke så mye personlig, men det er vel hovedingrediensen i neglelakkfjerner? Så om du har noen som i nærheten som bruker neglelakk, spør om de har noe neglelakkfjerner du kan låne, Men vær forsiktig så du ikke løser opp noe som ikke skal løses opp, både i eget hode og smøremidler og plast i motoren, uansett om du bruker aceton eller putter motoren i steikeovnen, Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 16. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Jeg har klippet av hele motoren og bestilt ny. Det ble ikke løst av hverken loddebolt eller malingsfjerner. Lurer på om motoren også brant seg (den sto å gikk når limet størknet). Shit happens. Mottakeren er informert om at det blir julegave i januar 2 Lenke til kommentar
Fibonacci Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 (endret) Aceton vil ikke løse opp loctite, som er epoxybasert. Dersom det er herdet er nok sliping beste løsningen. Bruk vinkelsliper eller sandpapir. Herdet expoxy er hardt som stål. Edit: ok, du fant ut at det ikke fungerte Endret 16. desember 2012 av Fibonacci Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 16. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Slipe tannhjul på 3mm diameter? Trokke det Lenke til kommentar
Fibonacci Skrevet 16. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 16. desember 2012 Hehe, leste innlegget ditt litt for fort. Nei der er det nok bare å bytte ut tannhjul eller motor dersom loctiten har herdet. Noe du nå har funnet ut Lenke til kommentar
