j0rn Skrevet 14. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2012 Jeg ønsker å kjøpe nytt skjermkort til maks 1000 kr. Dota2 er det eneste jeg spiller. Hva bør jeg kjøpe? Lenke til kommentar
Lami Skrevet 14. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2012 Ta en titt på Komplett.no sine demovarer. Skjermkort som er nedsatt betraktelig. Se på et til 1000,- eller lavere. Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 14. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2012 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=761471 Lenke til kommentar
Kalaz Skrevet 15. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 (endret) Dette skal være vel så bra: http://www.komplett....=744108#reviews Hvilke specs har du ellers? Endret 15. desember 2012 av HenPower7 Lenke til kommentar
j0rn Skrevet 15. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 Dette skal være vel så bra: http://www.komplett....=744108#reviews Hvilke specs har du ellers? Core i5 2400, 4gb ram, SSD + 1 vanlig harddisk En annen ting er at jeg kun har 430W power supply. Dette bli kanskje litt lite? Lenke til kommentar
Kalaz Skrevet 15. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 Desverre er det nok det ja); Så da må du og nesten ty til en om du så er villig til det? Lenke til kommentar
j0rn Skrevet 15. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 Desverre er det nok det ja); Så da må du og nesten ty til en om du så er villig til det? ok takk for svar. Da tror jeg nok at jeg dropper den. Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 15. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 Tullprat, 430W burde holde, så lenge det er en OK PSU, hvilket merke og hvilken serie er det? Lenke til kommentar
Kalaz Skrevet 15. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 (endret) Riktig som @marius sier, sjekka bare sånn ekstra med en psu calculator (ble litt feil først) .-. Så var ikke meningen og ødlegge noe for deg altså xD Endret 15. desember 2012 av Heinza7 Lenke til kommentar
j0rn Skrevet 15. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 Riktig som @marius sier, sjekka bare sånn ekstra med en psu calculator (ble litt feil først) .-. Så var ikke meningen og ødlegge noe for deg altså xD Takk for hjelpen! Jeg har problemer med å koble pc'en til stue tv'en via HDMI-kabel og DVI adapter, Kanskje dette kunne hjulpet meg? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=633004#extra Da kan jeg koble tv'en direkte til pc'en via HDMI. Denne vil vel også fungere på min 430W PSU? Lenke til kommentar
Kalaz Skrevet 15. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 (endret) Takk for hjelpen! Jeg har problemer med å koble pc'en til stue tv'en via HDMI-kabel og DVI adapter, Kanskje dette kunne hjulpet meg? http://www.komplett....ku=633004#extra Da kan jeg koble tv'en direkte til pc'en via HDMI. Denne vil vel også fungere på min 430W PSU? For all del ja, men det kortet jeg linka til over her krever: Minimum PSU Wattage: 424 W Recommended PSU Wattage: * Så det skal gå helt fint Men hvilken psu har du, hva heter den? (hvor gammel)? Bare for og spør Bør uansett ikke være noe problem og kjøre det jeg linka til med den du har! Endret 15. desember 2012 av Heinza7 Lenke til kommentar
j0rn Skrevet 15. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 For all del ja, men det kortet jeg linka til over her krever: Minimum PSU Wattage: 424 W Recommended PSU Wattage: * Så det skal gå helt fint Men hvilken psu har du, hva heter den? (hvor gammel)? Bare for og spør Bør uansett ikke være noe problem og kjøre det jeg linka til med den du har! Er det dett edu snakker om? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=744108#reviews For der står det jo minimum 550W ifølge Komplett. Dette er PSUen min og den er 1 år gammel: http://www.dustinhome.no/product/5010596233/corsair-cx-430w-v2-atx12v-2-3-eps12v-psu/ Lenke til kommentar
Kalaz Skrevet 15. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 (endret) Jepp^^ Men det kan jo komme helt ann på uansett, Komplett lister nok opp 550watt fordi det er anbbefalt iforhold til at en kan ha andre eller ekstra som tar strøm (som en slags sikkerhet) Men hvis du tar en overkikk her: http://www.extreme.o...culatorlite.jsp så skal jo den være troverdigt! Uansett når det gjelder din psu, kommer den fram som en som skal fungere ifølge her: http://www.corsair.c...explore?psu=yes Det skal ikke være noe problem! Isåfall etter jeg sjekka på corsair der: Your system should easily be able to run quietly and efficiently on any of the recommended supplies without compromising performance or reliability. Endret 15. desember 2012 av Heinza7 Lenke til kommentar
j0rn Skrevet 15. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2012 Jepp^^ Men det kan jo komme helt ann på uansett, Komplett lister nok opp 550watt fordi det er anbbefalt iforhold til at en kan ha andre eller ekstra som tar strøm (som en slags sikkerhet) Men hvis du tar en overkikk her: http://www.extreme.o...culatorlite.jsp så skal jo den være troverdigt! Uansett når det gjelder din psu, kommer den fram som en som skal fungere ifølge her: http://www.corsair.c...explore?psu=yes Det skal ikke være noe problem! Isåfall etter jeg sjekka på corsair der: Your system should easily be able to run quietly and efficiently on any of the recommended supplies without compromising performance or reliability. Thank you! Da bestiller jeg og hvis det absolutt ikke fungerer smertefritt så får jeg vel bare kjøpe kraftigere PSU 1 Lenke til kommentar
