[Løst] DVI-I 120Hz uten problemer på BenQ XL240T?
Sebbz
Gjest medlem-16183
jeg har skjermen og får 120hz med DVI. Jeg bruker en dyrere HAMA kabel fra elkjøp, men du får med en tilsvarende med skjermen. Veldig fin skjerm hvis du har rett innsynsvinkel.
Problemene er stort sett knyttet til AMD. Husker når 2233rz kom ut, flere som ikke fikk 120hz annet enn i native oppløsning. Skift dvi inngang, rett og slett. Alle jeg kjenner som har slitt med å få 120hz hadde amd og fikset det ved å oppdatere driver/og eller endre dvi inngang på skjermkortet :p
Dette skyldes at mange kort har 1 dual link DVI og 1 single link DVI. Singel link har som det blir skrevet over ikke båndbredden til 120hz
Kortet TS snakker om har 1 DVI port og den er Dual link, så bruk en dual link dvi kabel på det kortet og det skal funke fett.
Det var ikke det jeg spurte om.. Spurte om man kunne bruke DVI-I kabel og få 120 Hz uten problemer. Det finnes flere forskjellige typer DVI kabler.
Har du DVI-D eller DVI-I?
I og D har ingenting med om det er dual eller singel link. I er for både analog og digitale signaler. D er kun digital signal. Det du må ha er en dual link kabel. http://www.komplett....aspx?sku=108967
Den kabelen du har er sannsynligvis en singel link kabel. http://www.komplett....aspx?sku=582846
Jeg har ingen kabel. Har ikke fått skjermen engang. Vil bare finne ut hvilken kabel jeg må bruke når jeg får den. Kjøpte en slik http://www.netonnet....3m/146927.4303/ som er DVI-D dual link.
Håper bare den kan brukes på grafikkkortet mitt :S
Endret av Sebbz
DL-DVI -kabelen som følger med skjermen er på ca 3 meter om jeg husker rett.
Selvfølgelig vil 120Hz fungere på et 7970.
Kongen av diskusjon.no jo :thumbs:
Takk for godt svar arni, du kan det meste!
Hvilket 7970 har du forresten?
Endret av Sebbz
Gjest medlem-16183
Sweet, virker den kabelen du fikk med i boksen til skjermen da?
Og kunne du linka meg til den HAMA-kabelen fra elkjøp :p?
Den HAMA kabelen er ikke på elkjøp sine nettsider, men det var en rimelig dyr. Kostet 300 ca.
Har ikke testet den kabelen, men er 99% sikker på at den virker. Tror ikke du skal bekymre deg om hvorvidt du får 120Hz på skjermen for det får du på en eller annen måte uansett.
