forntsett/bak
dassloket
Bakhøyttalere i tillegg til de to subbene? Den forsterkeren du har er det jo kun en utgang på og da trenger du en til forsterker, evt. bytte den ut med en tokanals.
Hva er ellers budsjettet ditt, hvilken størrelse vil du ha på høyttalerne i front og tenker du komponentsystem eller coaxer?
ville ikkje du ha kjøpt nye Bakhøyttalere? og den forsterkeren er jo ein mono-blokk.
bruker max 6000kr
ka er forskjellen komponentsystem og coaxer?
Coaxer så er diskant, mellomtone og delefilter innebygd i høyttaleren. Komponent så er alt separat. Dvs. Egen boks (delefilter) som diskant og mellomtone kobles til. Du kan også plassere diskantene og mellomtonene på forskjellioge steder.
Jeg, og mange andre, ville dritt i bakhøyttalere og heller legge pengene i forsterker og et godt front-sett. Hvis du alikevel vurderer bakhøyttalere kan du kjøpe en 4-kanals forsterker og kjøre den brokoblet til 2-kanaler på frontsettet. Da kan du hvis du vilsenere montere bakhøyttalere uten at du trenger ny forsterker.
Kan du sette opp eit sett med bak og eit uten ? Burde eg gå opp i pris får og få noen gode høyttalere?
Du burde heller bruke dobbelt så mye på frontsett og droppe bak (bruke de orginale som vel er koblet til den orginale forsterkeren ;))
Men du sier ikke hvor mye du vil bruke på dette, så da skal det vel være billig sikkert?
Frontsett: http://autodesign.g5.nsn.no/hoyttalere/komponentsett/65-16cm/gladen-rs-165
Forsterker: http://autodesign.g5.nsn.no/forsterkere/dynabel/dynabel-bf1502-2x150w
Hvilken årsmodell er bilen din?
Eg kan bruke Max 6000kr og bilen er ein 2004 modell. Så kan du sette opp eit til ca den prisen
Endret av dassloket
