Test: Sony Xperia V
Men hvorfor er det så vanskelig å lage et kamera som ikke hakker når man filmer? Har sett etter et alternativ til iPhone 4S i lange tider, men 4S er så knallbra på videoopptak at ingen kommer i nærheten.Hva er det som gjør at bare Apple får til akkurat det?
Hallo hallo.... Nå må du rulle inn! Xperia S knuser iPhone 4S på filming. Ingen problemer å filme i full HD uten hakking, i dagens marked når ikke 4Ss video kapabilitet konkurrentene til kærne!
  • Liker 5
Hvor lenge varte batteriet på denne i bruk? Verdt å nevne i testen, siden det bare er på 1750 mAh.
Ifht hvordan jeg bruker mobiltelefoner har jeg ikke opplevd at Xperia V har svakere batteri enn andre toppmodeller.
Tror ikke det ga han mye til svar. Tror han forventet et x antall timer.
LOGIMAN: Rettet opp i testen ang. Smart Tags :)
Eplekjekkas: Skjermen fremstår som svært lyssterk ved siden av f.eks. Galaxy S III. Det har imidlertid vært litt vanskelig å få tak i solen i Oslo-området de siste dagene, så hvor god den er i direkte sollys kan jeg ikke si noe om foreløpig. Det er mulig kollega og testforfatter Espen har mer info om dette - hvis ikke må vi se om vi kan få målt den mot noen lagelige mistenkte i løpet av en dag eller to :)
Sol, hvorfor er det nødvendig ??
Andre som anmelder mobiler på en profesjonell måte bruker innendørs utstyr til dette, det er ikke mer avansert enn en sterk lyskilde og måleutstyr..
Syns absolutt dere i Amobil burde også gjort dette, nettopp pga. skjermens lysstyrke og kontrast er av stor betydning for de som kjøper ny mobil.
Hvorfor tester ikke dere i Amobil også dette ??
Her er hvordan gsmarena.com gjør dette:
While having a good quality display is important, the reflectivity of the screen is not to be neglected. After all, you rarely use your smartphone in complete darkness, so there's little use of having a premium screen that turns into a mirror in bright environments.
Our sunlight legibility test aims to show you how legible each screen remains in bright environments, where screen reflectivity matters as much as its natural contrast and brightness. We use fixed studio lighting to simulate sunlight falling on the phone screens and measure the contrast ratio of each of them, when faced with this powerful light source. We measure each display with brightness turned up to 100%.
Her er ett eksempel på måleresultat fra de mest populære mobilene:
Contrast_ratio.jpg Kilde: http://www.gsmarena....eview-751p2.php
Endret av leirdueredet
For meg henger det virkelig ikke sammen at telefonen får pluss for å vanntett, samtidig som den får minus for å ha luker tilkoblingskontaktene! Vi trenger flere mobiltestere i detta landet!
Kontaktene i seg selv trenger ikke være vanntett, det er kapslingen innenfor kontaktene som må ha en fuktighets-barriere. En kontakt er bare metall og tåler fint fuktighet :)
Luker foran kontaktene er mer nyttig om du skal ha beskyttelse mot støv/fremmedlegeme inn på selve kontakten, men det er noe annet...
Batteriets mAh sier ikke alt om om telefonens levetid på batteri. Effekten, har mye mer å si, da spenningene på batteriene i de ulike telefonene kan variere vel så mye som Ah, Det er i grunn dette som burde oppgis mye mer. Der er produsentene en del flinkere til på en bærbar pc.
Men det er vel ingen tvil om de fleste vil ha større batterier, og heller lar telefonene bli et par mm tykkere.
Der er det nok svært delte meninger. I dette simultanopptaket som sammenligner de to ser man tydelig at iPhone 4S er bedre, ikke minst fordi den har så mye mer effektiv bildestabilisering:
Lurer på et par ting med denne mobilen.
Hvordan er batteriet, f eks sammenlignet med Nexus 4 ? I mAh er det jo mindre, men lurere på hvordan det er i bruk. Registrer at dere ikke trekker for dårlig batteri, så da antar jeg det er på høyde med tilsvarende konkurenter?
Hvordan er Sony's menysystem sammenlignet med TouchWiz, Sense og vanilla?
Telefonen har ikke utgang for HDMI, slik det har vært på flere av Sonys tidligere toppmodeller. Nå er det MHL A/V som gjelder, og det er en løsning der du bruker en adapter i telefonens USB-kontakt. Adapter følger ikke med
Noen som har en link til dette usb-til-hdmi adapteret
fant ikke tilbehøret hverken hos sony http://www.sonymobile.com/no/support/accessories/ eller nettsiden jeg kjøpte telefonen
Eneste jeg fant var
HTC HDMI kabel M490 til Sensation
og
Samsung HDMI/MHL Adapter
til Galaxy S II og 3
Trolig kan jeg bruke en av disse
Endret av mago
fant ikke tilbehøret hverken hos sony http://www.sonymobil...rt/accessories/ eller nettsiden jeg kjøpte telefonen
Eneste jeg fant var
og
Den har jo DLNA da, er vell lettere å bruke det så slipper du kabel også ??
