Carl Sagan Skrevet 13. desember 2012 Del Skrevet 13. desember 2012 (endret) Det hjelper ikke om det er laminert akkurat der det genereres når det oppstår turbulens rundt alt lufta treffer. AtW Stille dings kanskje, men jeg tipper det uansett må en vifte til for å flytte varmlufta lenger vekk. Uansett, bra med flere varmefjernings teknologier. Det virker som denne er beregnet for å ligge helt i ytterkanten av chassiset på det den skal kjøle med (noenlunde) fri sikt og kort vei til omgivelsene. Bør vel allikevel ha en form for viftegrill for å unngå at man jammer den, kan se for meg at den vil forårsake mer støy. Det virker som media og mange her misforstår konseptet. Dette er neppe en kjøler for særlig mange wattene. Det er nok mer en kjøler for svært beskjedne behov. Brikkesett, ram etc. Og en kjøler for spesielt trange plasser med grei tilgang til luft. Teknologien ble jo angivelig brukt for å kjøle komponenter på en jetmotor, som jeg antar er rimelig varmt, så det bør vel være mulig å skalere den opp både mtp. strømforbruk og størrelse slik at den kan brukes på heftigere komponenter enn SOCs og chipsets? Lurer på effektiviteten på denne med hensyn til strømforbruk kontra en vifte med en noenluende normal kjøleribbe og tilsvarende kjøleeffekt. Strømforbruket er ihvertfall viktig om den skal brukes i nettbrett og lignende hvor kjølingen allerede er passiv. Ser for meg at lavere temperatur vil forårsake et mer energieffektivt system, men vil tippe det er neglisjerbart på det aller meste av systemer hvor denne saken er aktuell. Endret 13. desember 2012 av Carl Sagan Lenke til kommentar
acornia Skrevet 13. desember 2012 Del Skrevet 13. desember 2012 Høre spennende ut men skjønner ikke helt hvordan at den kan flytte luft gjør den til en god kjøler...Lurer på hvorfor ikke Peltier-element er mer brukt i datamaskiner? Problemet med peltier elementer er at du fremdeles trenger en 'vanlig' kjøler for å kjøle peltier elementet Den drar varme fra en side og fører den av på andre siden...den andre siden må kjøles ellers funker den ikke. Lenke til kommentar
Psykonaut Skrevet 13. desember 2012 Del Skrevet 13. desember 2012 Det er to tynne plater som suger inn og pumper luft ut. De beveges med piezokrystaller. Det er ikke et peltier-element. Det er ikke en varmepumpe slik som peltier. Det er bare en oppfinnsom "ny" måte å flytte luft på. Et tynnere alternativ til vifter. Som videoen viser kunne denne enheten på et par milimeters tykkelse erstatte en centimetertykk laptopkjøler med samme fotavtrykk. Lenke til kommentar
mrs.robinson Skrevet 13. desember 2012 Del Skrevet 13. desember 2012 Problemet med peltier elementer er at du fremdeles trenger en 'vanlig' kjøler for å kjøle peltier elementet Den drar varme fra en side og fører den av på andre siden...den andre siden må kjøles ellers funker den ikke. Hvordan ville det vært å kjøle ned cpu med peltier og brukt en ncotua nh14 til å kjøle peltierelementet? Burde gjøre det mulig å klokke ganske bra eller? Lenke til kommentar
Jix Skrevet 13. desember 2012 Del Skrevet 13. desember 2012 Ny og ny oppfinnelse fru blom. Det er godt at oppfinnarane har vore død i minst 70 år og oppfinnelsen ikkje er dekka av nokon som helst patent eller andre former for beskyttelse.(http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectric). Alle på dette forumet har minst ein Piezoelektrisk gjenstand i huset: Ringeklokke, høgtalarar, etc. Denne er bygd på samme prinsippet: elektrisk strøm spenner og bøyer metallplate som overfører bevegelsen til luft som lyd. Lydhornet i eldre biler og mopeder/motorsykler etc. er faktisk samme type pumpe som vist på video men der lufta presses over ei fløyte... Efektiviteten avhenger av frekvens, materiale og lufttemperatur m.m. ... Gleder meg til å sjå alle sjølvbyggarane her på forumet som bygger dette inn i den mest "stillegåande" maskina. Tips. lufta flytter ikkje langt unna. 1 Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 13. desember 2012 Del Skrevet 13. desember 2012 Herlig! Kunne vært perfekt til små prosjekter Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 14. desember 2012 Del Skrevet 14. desember 2012 (endret) GE estimates that its cooling technology could add an extra 30 minutes of battery life to a laptop. Additionally, it says the dual piezo cooling jet can move the same amount of air as a comparable cooling fan twice its size while consuming half the amount of electricity and being cheaper to make. The technology is also scalable, The research team, led by GE Global Research’s lead thermal systems engineer, Peter deBock, has already swapped their device for a fan in a laptop. “We had a lot of space left over,” deBock says. “It can make the laptop thinner or allow adding more electronics.” Ser jo lovende ut dette,og tror ikke media ha misforstått noe som helst.. http://www.gizmag.co...ling-jet/25447/ GE uses dual piezo jets to keep a Core i7 laptop cool http://www.engadget.com/2012/12/12/ge-dual-piezo-jets/ Endret 14. desember 2012 av TaZ Lenke til kommentar
netfrik Skrevet 14. desember 2012 Del Skrevet 14. desember 2012 (endret) *slettet* Endret 29. mai 2016 av netfrik Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 14. desember 2012 Del Skrevet 14. desember 2012 (endret) Varmluften må jo ut av pcen,eller så går jo alt varmt Har du en sub kasse med bassport så fungerer den på samme måte,du har en smal åpning der luften går inn/ut på samme måte som i en bassport.. Du kan faktisk bruke denne kjøleren som en en høyttaler.. Her kommer lyden fra kjøleren.. http://www.viddler.c...secret=53471980 Endret 14. desember 2012 av TaZ Lenke til kommentar
lumfong Skrevet 15. desember 2012 Del Skrevet 15. desember 2012 "super-kjøler" -_- Stilig konsept. Døv overskrift Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. desember 2012 Del Skrevet 15. desember 2012 (endret) Dette har ikke noe med døvt å gjøre og døvhet bør ikke brukes som skjellsord. Det er en hån mot alle med hørselskader. Endret 15. desember 2012 av Simen1 4 Lenke til kommentar
Syter Skrevet 17. desember 2012 Del Skrevet 17. desember 2012 Hva konkret gjør denne stillere? Med en god vifte er det stort sett lyden av luft som flytter seg som er støykilden, og det er bestemt av hastigheten til lufta. For å kjøle like mye må den vel ha omtrent samme volum luft som flytter seg per sekund, er det det at den er større som gjør det?AtW Den er stillere fordi pizoelektriske krystaller kan switche fram og tilbake vesentlig kjappere enn audielle frekvenser. Så til kremen, vanlige luftkjølere baserer seg på overføring fra en varm overflate, til et lite sjikt med luft, og videre fra dette sjiktet til det store volumet med luft. Aktive kjølere baserer seg på å skape turbulens slik at sjiktet blir minst mulig. Med disse skulle jeg tro at selve overflaten kan pulsere og overføre varme fra overflaten til luftsjiktet mye mer effektivt enn en vifteløsning. Lenke til kommentar
j0achim Skrevet 17. desember 2012 Del Skrevet 17. desember 2012 Med tanke på at denne saken som vist i tråden kan brukes for å lage lyd, kan jo de utstyres med sensorer og programvare for lyd lydkansellering. Selv om enheten i seg selv ikke lager all verdens lyd kunne jo den ha fjernet annen uønsket støy som kan bli laget i miljø hvor den er montert. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. desember 2012 Del Skrevet 17. desember 2012 1:17 i videoen sier de at frekvensen er 100 Hz. Google oppgir 100-175 Hz, "a few hundred Hz", 300 Hz og at (resonans)frekvensen minker jo større kjøleren lages. Det står også at større størrelse gir lavere frekvens og støynivå i henhold til A-vekting av dB. 1 Lenke til kommentar
G Skrevet 17. desember 2012 Del Skrevet 17. desember 2012 Høre spennende ut men skjønner ikke helt hvordan at den kan flytte luft gjør den til en god kjøler... Lurer på hvorfor ikke Peltier-element er mer brukt i datamaskiner? Den varme luften må jo uansett flyttes utenfor maskinen man forsøker kjøle ned. Kjøleribber og varmeledningsrør bakpå skjermen av den bærbare PC'en? Lenke til kommentar
G Skrevet 17. desember 2012 Del Skrevet 17. desember 2012 Varmluften må jo ut av pcen,eller så går jo alt varmt Har du en sub kasse med bassport så fungerer den på samme måte,du har en smal åpning der luften går inn/ut på samme måte som i en bassport.. Du kan faktisk bruke denne kjøleren som en en høyttaler.. Her kommer lyden fra kjøleren.. http://www.viddler.c...secret=53471980 Men, for mye diskantlyd etter min smak Med tanke på at denne saken som vist i tråden kan brukes for å lage lyd, kan jo de utstyres med sensorer og programvare for lyd lydkansellering. Selv om enheten i seg selv ikke lager all verdens lyd kunne jo den ha fjernet annen uønsket støy som kan bli laget i miljø hvor den er montert. Spesiellt diskant-aktig lydstøy da vel og merke Lenke til kommentar
IoH Skrevet 17. desember 2012 Del Skrevet 17. desember 2012 Smått er nok det som gjelder. Med dimensjon 40 x 40 x 1mm og 150Hz og forutsatt at hele volumet fylles/tømmes i hver syklus så er effektiv luftstrøm hele 0.86m3/t. En av de mindre aksialvifter på 25 x 25 x 8mm (ebm papst 255N) greier 3.2m3/t @ 0.4W og er ca 3x så stor i volum og greier å flytte 3.7x så mye luft. Lydnivået er da hele 15dB. Denne piezosaken vil nok kun være brukbar for spesielle anvendelser, som f.eks. punktkjøling eller hvor det er liten plass. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. desember 2012 Del Skrevet 17. desember 2012 De burde latt den være åpen på to av sidene og brukt gummiklaffer for å sperre lufta fra å flyte feil vei. Kanskje det ville hjulpet på effektiviteten? Kanskje det også er mulig å utnytte piezo-effekten i et vannkjølesystem. En smal vannkjøler med piezo-elektrisk element på toppen og klaffer for styring av vannstrømmen. Da trenger man bare en radiator et annet sted for å bli kvitt varmen. At det ikke er noen klassiske slitedeler hjelper nok godt på holdbarheten. Lenke til kommentar
Marius.K Skrevet 22. februar 2014 Del Skrevet 22. februar 2014 null Peltier elementer er mye brukt i maskiner der overclocking er inne i bildet. Peltier elementene har også en tendens til og skape kondens (hvis kjøle tempen er en del lavere en rom temp). Dette betyr videre at alt rundt det som skal kjøles må dekkes til for at ikke fukt skal nå elektronikken. Videre er peltier ellementer sinsykt strøm krevende! Personlig vil jeg gjerne ha peltier ellement, men det er fordi jeg har et sinsykt godt kjølesystem som jeg ikke får makset, men det kan jo et 400 watts peltier ellement hjelpe meg med. Peltier elementers virke måte er tilføring av strøm, en side blir kald, og den andre blir varm. Den varme siden må videre kjøles ned. Peltier ellementer er blandt annet brukt i kjølebagger til bil osv. Desto mer du kjøler ned den varme siden, desto kaldere vil den kalde siden bli, intill en hvis begrensning ut fra hvor mye Watt Peltier elementet er på. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 22. februar 2014 Del Skrevet 22. februar 2014 Xito: Grunnen til at peltiér ikke brukes mer er at de krever svært mye effekt. Helst 2-3 ganger mer enn de antall watt som skal kjøles. Har du en 70W prosessor overklokket skikkelig så utvikler den fort 150 Watt. Det setter sine krav til PSU som skal levere 450-600 Watt til bare CPU og Peltiér. Alt dette skal også kjøles vekk via CPU-kjøleren som sitter på toppen av peltiér-elementet. Dette er også kostnadsdrivende ting som gjør at det er dumt å bruke peltiér i ikke-overklokkede maskiner. Peltiér har en del andre bruksområder der det egner seg bedre. Kjølebager er nevnt. Lenke til kommentar
