Trådløs blitz til EOS550D
Jeg er på utkikk etter en blitz til mitt EOS550D hus.
Har ønske om at den kan fjernutløses, slik at den kan plasseres bedre for indirekte lys. Er så lei av den integrerte blitzen som sitter på kameraet, spesielt på bilder tatt innendørs.
Jeg har ikke noe krav til at det må være Canon-original og jeg er en under middels amatørfotograf som ikke trenger proffutstyr på en god stund enda.
Pris er således en faktor, men det kommer litt i andre rekke.
Hva har jeg av alternativer?
Hvis du fortsatt vil beholde automatikk, er nok en biltskabel det billigste alternativet. Trådløs blits med automatikk kan løses med en IR-sender på kameraet og f.eks en Sigma EF-610 DG Super, IR er basert på lys, og krever oftest fri sikt for å virke.Radiostyring er da en bedre løsning, her på berget vil jeg anbefale Phottix Odin, eller en litt enklere og billigere på E-bay Pixel King.
Uten automatikk er det mange billige alternativer, uten at jeg vil anbefale noe, da jeg ikke har prøvd dette.
EDIT: Jeg har kjøpt et sett med Pixel King, og er veldig fornøyd. Her fant jeg et sett som befinner seg i England, da er det håp om å få det hjem før (h)jul. Review:
Endret av Cilleron
Takk for innspill.
Hva mener du forresten med "fortsatt beholde automatikk"?
Slik jeg leser det, mener du toveis kommunikasjon mellom blitz og kamera. En blitz med fjernutløser uten automatikk må følgelig stilles inn manuelt og krever litt med kunnskap og eksperimentering. Gitt at jeg forstod deg rett.
Sistnevnte alternativ er i så fall interessant, sa fremt blitzen fungerer med full automatikk når den er montert på kamerahuset. Det er ikke mange testbilder man skal ta f.eks innendørs før en julaften er i boks med blitzen på peishylla.
Helt riktig. Alle de løsningene jeg nevner med linker gjør at du beholder muligheten til full automatikk (TTL-blitssyring).
Jeg har kjøpt en sender og to mottagere til mine blitser, dette fungerer fint til det jeg tar av portretter.
Endret av Cilleron
Begge disse radioløsningene krever blitz i tillegg, men jeg er enig i at det ser snacksy ut.
Prismessig blir det allikevel litt i overkant for mitt begrensede bruk.
Da sitter vi igjen med alternativet manuell blitz uten TTL. Finnes det noen som fjernutløses trådløst av de?
Dealexstreme har flere rimelige løsninger på blitsstyring og blitser, sålenge du vil kjøre manuell kan du like greit kjøpe de billigete YONGNUO blitsen/ne og tilsvarende radiosender/mottaker.
Edit: et annet alternativ er og kjøpe en Canon 430 Ex II blits og en Yongnuo ST-E2 IR-trigger, da får du full automatikk, da kan du bruke flere blitser på samme system.
Endret av Nautica
