Erstatning for c547b, kan ph2369 benyttes?
Hei.
Dette er et tidsrele som ikke virker. Det styrer sjaltingen på en varmeveksler. Det er stillt på 50 sek, men sender avgårde signal etter 1 sek (først var det helt dødt, etter litt berøring 15 sek, etter å ha vridd på tidsjusteringen 1 sek.). Når jeg åpner det ser jeg at det har vært varmt rundt (den eneste) transistoren en http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/354321/MCC/BC547B-AP.html
Jeg har liggende http://pdf.zener.ru/101579.pdf?datasheet%20NXP%20Semiconductors%20PH2369,112 og lurer på om denne kan benyttes som erstatning.
Jeg har bestillt nytt rele, så dette er bare for å få i gang varmeveksleren inntill det nye ankommer.
Noen som vet?
Den nye transistoren har lavere maksimal kolektorstrøm (max 100mA) enn den som sto i fra før (200 mA kontinuerlig og peak på 300 mA).
I korte trekk er den nye ikke brukbar pga. det.
Hvis du ikke er redd for å ødelegge tidsreleet helt kan du prøve å bytte. Det kan tenkes at transistoren som sto i er noe overdimensjonert pga. av at maks strøm oppgis ved 25 grader C og følgelig må strømmen senkes ved høyere omgivelsestemperatur (antar releet ditt er stemplet for 70 grader som er vanlig for forbrukerutstyr).
Hvis du skal prøve å bytte MÅ du være obs på at kolektor og emitter på de to transistorene har byttet side. Altså du skal snu den nye 180 grader i forhold til hvordan den gamle sto.
