Glemt passordet! hva skal jeg gjøre?
jeg har et stort problem.
har xp pro-
lagde passord, dro ned, å så når jeg kom opp hadde jeg glemt det! :cry:
hvordan fikser jeg det.
ps: når jeg starter i safe mode kommer det opp administrator og min bruker. men begge har passord og jeg kan jo ingen av de.
hva skal jeg gjøre?
Hjelp.
Se etter andre forum linker med smme problem!
http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=147859 :wink:
Du kan evnt. ta ut pin' mellom ram og CMOS batteriet. Skal være en pin der en plass, la den være ute litt. Og sette den riktig inn igjen. Dette skal resette bios, og du vil kunne vimse videre.
Dette resetter som du sa BIOS, men ikke XP sitt passord.
Oppskriften i grove trekk er denne;
Alle passord er lagret i en speiell fil. De er ikke i vanlig tekst, men er "hasjet". Det det betyr er at de er gjort om til en tallrekke som praktisk talt bare det ordet har. Det XP gjør når du logger inn er å lage en hasj av det du skriver så sammenligne det med den som er i filen. Man kan ikke gå fra en hasj til et passord. Det man derimot kan gjøre er å lage en hasj av alle mulige kombinasjoner av tall/bokstaver og sammenligne de med den som er i filen. Dette må man selvfølgelig bruke et program til. Så det du skal gjøre er 2 ting. Du skal få ut denne filen. Det gjøres enten via en Linux boot disk eller dos. Om du har NTFS må du ha dos med støtte for ntfs.
Så skal du legge den filen inn på en annen datamaskin med et program som kan "brute force" filen og søke etter et passende passord.
Jeg har ikke noen mer eksakt oppskrivt (navn på programmer o.l), da jeg ikke har gjort det selv. Men det bør ikke være spesielt vanskelig å finne passende programvare med bruk av google.
%windir%system32configsam
slett den så får du blankt passord.
Såpass burde de fleste her vite.
er det bare å gå inn i dos og slette denne fila?er det så enkelt? Burde ikke microsoft gjøre noe med det?
Hvis du har NTFS filsystem kan du ikke gjøre det ifra DOS nei.
Men du kan feks installere windows på en annen partisjon eller boote ifra en windows partisjon på en annen disk.
Har du Fat32 kan du bruke en windows 98 startup disk.
Sletter du sam filen mister du dine personal settings ,men det er også alt.
Gjest
