[Løst] Nettverk i flere bygg
For at det er større % kjangs for pakketap med WiFi, Ethernet er mye mer stabil når det kommer på ytre påvirkninger som forstyrrelser, og Ethernet er mer stabilt i lengden, samtidig at det kan lønne seg økonomisk å legge kabel enn investering av WiFi aksesspunkter og vedlikehold av utstyr blir mer sentralisert.
Edit: Dekning er også noe du må ta hensyn til når du legger trådløse aksesspunkter.
Endret av Shibiz
Strekklengden på kobber bør ikke overstige 90 meter, så har man 10 meter å gå på fra veggpunktene før man bryter 100 meters grensen.
Multimode fiber kan ha strekk på 500 meter. Så hvis det ikke er lange strekk burde kobber fungere fint.
Endret av Knopfix
Da ville jeg heller lagt coax kabler.
Savner en begrunnelse på svaret over.
Coax begynner å bli gammeldags. Prisforskjellen er ikke så stor som før mellom coax of fiber. Fiber er heller ikke utsatt for lynnedslag, signaltap, fysisk lettere å ha med å gjøre, og enheter kommer ikke inn i samme broadcast domene, noe som utgjør en sikkerhetstrussel(man in the middle attack). Arbeidplassen min har har 300 rundt lokasjoner, har ennå til gode å se en coaxkabel. Det er kun fiber med unntak av CAT på noen eldre installasjoner. Ved strekk pa over 500 meter kan singelmode brukes.
