Valg av 27" 2560x1440 skjerm 4-5k
Gjest Slettet+152
Utifra kravene dine til skjermen kan jeg absolutt anbefale Samsung SA850 serie da den er meget god å se på, har god innsynsvinkel og har meget gode farger. Bruker en slik daglig til kontorbruk i et 3 skjermsoppsett sammen med to stk Samsung SA650. SA850 er i en helt annen klasse enn disse.
Utifra alternativene vil jeg si enten Samsung S27A850T eller Dell U2713HM - holder en knapp på Samsung'en.
http://www.prad.de/e...ll-u2713hm.html
http://www.tftcentra...ell_u2713hm.htm
http://www.prad.de/e...7a850d-led.html
http://hardforum.com/showthread.php?t=1637404
http://samsungs24a850dw.blogspot.no/ <- S27A = S24A, men i 27" og med mindre gjennomskinn.
...nå er jeg i markedet for en dyr skjerm selv, med hovedpoeng at den skal være god å se på, i.e. lese tekst på, og sist jeg sjekket var programmering gjerne noe som hadde med tekst å gjøre. Og A850-serien til Samsung ser ut til å gjøre den jobben godt.
Endret av Paladin@LANur
Hvorfor det?
Gjorde ganske grundig research før jeg kjøpte 2713 for 3-4 måneder siden.
Særs positive anmeldelser blant annet Prad og tftcentral.
Samsung bruker PWM på dimming av baklys, dette skaper flimmer og er kjent som en billig måte å dimme på.
Dell har en bedre teknologi på dette helt uten flimmer. Dessuten har 2713 et svært godt kalibrert panel med minimale avvik på farger og testrapport.
Hvorfor det?
Vel, ja, PWM er en enklere og billigere måte å gjøre det, men jeg har bare tatt utgangspunkt i hva diverse tester sier - og jeg gjør alltid kryssjekking før jeg drar noen konklusjoner (som fortsatt vil bare være teorier basert på hva jeg har lest), og etter hva jeg har fått med meg så skulle Samsung S27A850 være helt safe å bruke mht. flimring. Lysgjennomskinn derimot, der var visst 24" svært ille, men brukere (på [H]ardforum tror jeg det var) rapporterte 27"-utgaven som mye bedre.
Men jeg bøyer meg i støvet hvis noen har first-hand fakta! Jeg har ikke prøvd skjermen, og kan ikke mer enn referere til hva jeg har lest.
Her ser du S27A850D sin PWM metode. Temmelig flimmerfri siden frekvensen er 180 hz, trippel skjermens oppdateringsfrekvens. Legg spesielt merke til uthevet tekst.
Investigation of the LED backlight on the S27A850D requires interesting technology: the backlight glows almost continually at full luminance (regulator setting 100, red curve on the chart), but we also see overlaid timing, with an amplitude of about 8 percent. When the level is halved to the 140 cd/m² suitable for a workspace (yellow curve), the power consumption of the LEDs in particular is halved and the clocked share increases by more than 30 percent.
The clock rate is 180 Hz and the duty cycle is 63 percent. Despite the nominal agreement, these values should not be interpreted as they might be in cases of pure PWM control: in fact, even very sensitive users should only notice backlight flickering at the very lower end of the luminance regulator.
For å sammenligne mot noe kan du her se 2713HM sin graf for baklys. Power Control som er en svært bra metode.
Så Dell 2713HM er bedre på flimring enn S27A850D, og det til en lavere pris. Vel, da er vel valget en no-brainer...hvis Dell'en ikke har noen ukjente faktorer.
Jeg har visst ikke fulgt godt nok med i timen, men hva er forskjellen på Samsung S27A850T (som jeg har vist til) og S27A850D? :blush:
Dell har også modeller med bare en bokstav forskjell (og heftig prisforskjell): U2713HM og U2713H - men H er utenfor OPs listede budsjett, så den er vel uansett uaktuell.
Vel, den er nå langt dyrere enn 2713HM, og også dyrere enn 2713H. Kan ikke se at den er så spesielt mye bedre heller. Eneste må vel være BLB som en del 2713HM sliter med, inkl min. Ganske tydelig gult område i venstre nedre hjørne ved helt svart bakgrunn og 100 % lysstyrke. Men det har vel plaget meg temmelig minimalt igrunn, eneste er at det var svært tydelig når jeg først så etter.
HP2770 vurderte også jeg, men fant ut at den var en dårligere allrounder. Manglende OSD og Aspect Ratio (Scaler) trekker kraftig ned.
  • 1 måned senere...
VP2770 er hvertfalt best når det gjelder gaming:P
http://www.overclock...semi-glossy-pls
Tydeligvis mange som får skjermer med mye lysblødning i bildet, iflg. Google (Bilder: Viewsonic VP2770)...
Jeg kjøpte 27 1440p 60Hz IPS fra Sør Korea med minimalt med lysblødning og ingen problemer med etterslep osv. Kosta meg 2250 inkl. frakt og alt! Nå har prisene steget endel i det siste, men dette er gode skjermer til en billig penge! Anbefaler Crossover 27QD-P
