Nybygget pc går i rebootloop uten skjermkort (Første start)
Hei!
Har nå bygget min andre pc, og har nå støtt på et problem... Satte sammen pcen og trykket start, den gikk da på i 0,5 sek for så å gå av. prøvde igjen å starte men ingen respons i det hele tatt, i motsetning til første gang. Dro ut strømmen og sjekket alle kontaktene og om de var løse, stapper i strøm og prøver igjen. Samme resultat (vifter går på i 0,5 sek for så å dø ut, prøver igjen og ingen respons i det hele).
Etter dette prøvde jeg å fjerne ram, men samme resultat.
Prøvde å ha bare en rambrikke, samme resultat.
Til slutt prøvde jeg å ta ut skjermkortet og boote uten dette. Det som da skjer er at pcen går i en evig rebootloop... ingen piping fra høyttaleren på hovedkortet.
Noen som har peiling på hva som kan være problemet? Eventuelt andre ting jeg kan prøve for å finne problemet?
Specs:
HDD: SEAGATE BARRACUDA 2TB 7200RPM SATA/600 64MB
Prosessor: INTEL CORE I5 3570K 3.4GHZ 6MB S-1155 IVY
SSD: NTEL 330 SERIES 2.5" 120GB SSD SATA/600 MLC 25NM RESELLER
Skjermkort: GIGABYTE GEFORCE GTX 670 OC 2GB PCI-E DVI/HDMI/DP PSU: CORSAIR TX 550W M MODULAR PSU ATX12V 2.31 / EPS12V
RAM: CORSAIR 8GB DDR3 VENGEANCE LP PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB)
Hovedkort: ASUS P8Z77-M PRO Z77 S-1155 M-ATX IVY
EDIT:
Har nå tatt ut hovedkortet og startet det alene med CPU. Får da piping som sier at det mangler minne. Setter i RAM, og den går i loop...
Endret av scheie
Hva er jumperen? jeg har satt startknappen og resetknappen osv rett viss det var det du mente... Skal sjekke for risers i morgen... var ikke jeg som monterte hovedkortet, men tviler sterkt på at de har bommet på det... sa de måtte være 900% nøye med å ikke ha de på feil plass osv... :(
