Penetal Skrevet 10. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2012 Hei, jeg er helt ny innenfor vannkjøling og vet ikke helt hva jeg driver med. Har satt opp en liste over det jeg tror jeg trenger, men siden det er så mye nytt trenger jeg litt hjelp til å se over om jeg har alt jeg trenger for ett helt nytt oppsett. Også, hvis jeg har gjort ett dumt valg så gjerne si ifra hvilket, hvorfor og hva som ville vært bedere. HW Corsair Obsidian Series 800D Asus Rampage 2 Extreme Intel i7 920 Asus GTX580 Til innkjøp http://i.imgur.com/fGd4A.png Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 11. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Bytt pumpa Lenke til kommentar
Penetal Skrevet 11. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Bytt pumpa Har du et forslag til en annen pumpe? Hva er det som gjør at du annbefaler imot den har valgt ut. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 11. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Har du et forslag til en annen pumpe? Hva er det som gjør at du annbefaler imot den har valgt ut. Laing D5/MCP655 Laing DDC/MCP35* http://martinsliquidlab.org/2011/10/13/aquacomputer-aquastream-xt-ultra/5/ 1 Lenke til kommentar
Penetal Skrevet 11. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 (endret) Laing D5/MCP655 Laing DDC/MCP35* http://martinsliquid...eam-xt-ultra/5/ Leste litt på testen der og gikk for mpc35x med tank. http://i.imgur.com/qvatQ.png Trenger jeg mer enn 3 meter slange? regner med en del feil kutting så vil helst ikke gå tom. (etter hva jeg har lest noen steder skulle jeg ønske de hadde silikon slanger der, ikke bare PVC) Også, er det nok med 1 liter kjøleveske? (valgte å kjøpe veske for å slippe å finne det som må tilsettes hvis jeg velger vann) En annen ting jeg kom på, hvordan er det best å fylle systemet, hva trenger jeg for å ha en god løsning på dette? Edit: det står ikke mye info om GPU blokka, følger det med nippler som passer? Vet du om jeg trenger å kjøpe med noen klemmer? (Den ene nippelen er for å få en liten bit slange på innsiden av tanken for å lettere unngå at bobbler blir dratt ned. Tips fra testen av mcp35x på martinliquidlab.org) Endret 11. desember 2012 av Penetal Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 11. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 3 meter høres nok ut, kan være lurt med mer enn 1 liter, påfylling av vann gjør du lettest i vanntanken. 1 Lenke til kommentar
Penetal Skrevet 11. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 3 meter høres nok ut, kan være lurt med mer enn 1 liter, påfylling av vann gjør du lettest i vanntanken. Ikke noe ekstra utstyr for påfylling? Har sett noe om ventiler eller noe, er dette noe som gjør det lettere å ikke søle, eller skal jeg bare fylle systemet utenfor maskinen så montere det mens det er fylt opp? Takk for hjelpen så langt, har vært veldig fint å vite at noen som kan litt mer har sett litt over det jeg har valgt ut. Lenke til kommentar
Penetal Skrevet 11. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 (endret) Har tatt med to nippler og to blindplugger for GPU blokken, også en nippel + ventil for å kunne ha en slange festet til reservoaret for å kunne fylle/tømme systemet (litt usikker på tømmingen, men men) Og en vann temp måler jeg også skal ha i reservoaret. Endret 11. desember 2012 av Penetal Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 11. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Har tatt med to nippler og to blindplugger for GPU blokken, også en nippel + ventil for å kunne ha en slange festet til reservoaret for å kunne fylle/tømme systemet (litt usikker på tømmingen, men men) Og en vann temp måler jeg også skal ha i reservoaret. Det høres bra ut! Har du noe grensesnitt for fysiske tempmålere? Vanligvis er det bare en 2-pin man kobler til mer avanserte viftekontrollere. Lenke til kommentar
Penetal Skrevet 11. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Det høres bra ut! Har du noe grensesnitt for fysiske tempmålere? Vanligvis er det bare en 2-pin man kobler til mer avanserte viftekontrollere. Har 3x 2pins temp kontakter på HK, burde kunne koble den til der. Ellers har jeg tatt med 2 liter kjøleveske, det burde vel holde fint tenker jeg. Vet egentlig ikke hvor mye som går inn i systemet. Tror jeg skal ha alt jeg trenger nå, kan alltids hende jeg bytter ut kompress nipplene med vanlige for å spare en ~700kr, får se hvor viktig utsende på det punktet blir til slutt. Må vente på at CPU blokka skal komme inn på lager uansett. Hva jeg har så langt. http://i.imgur.com/ECDwg.png Lenke til kommentar
