[Løst] Får Bluescreen og spill krasjer hele tiden!
Som Bjoolz sier, så kan det være grunnet driverproblemer. Har du en annen disk, så kan du teste å installere windows på nytt på denne, og se om du får feil da?
Med mindre du allerede har prøvd dette, da ligger feilen (IKKE SIKKERT) mest sannsynligvis i hovedkortet eller skjermkortet. Jeg utelukker prosessor da det er denne komponenten som har minst sansynlighet for å gå i stykker. Hovedkort har størst.
Men husk, det kan fortsatt være et software-problem, men hre kan jeg desverre ikke hjelpe til stort :)
men da var BCCode: 101. vett du hva det kan være?
BCCode: 101 er "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT"
Denne feilen er relatert til en klasse av feil som oftest er relatert til hardware(Cpu).
101 er en så spesifisert feilkode at debugging av .dmp filer med WinDbg satt om med symbols,vil som oftest ikke gi noe klarere svar.
Feilsøking?
Du må sjekke temperatur på Cpu,det kan være at du har kommet borti kjøler til Cpu når du byttet skjermkortet.
Belaste Cpu med prime-95(velg small ftt`s) eller bruk IntelBurnTest,følg med på temp bør hvertfall ligge under 80c under last(intel har satt 72c max).
Drivere kan lage denne feilen,selv om det er sjeldnere det gjelder da system drivere som kan gi "deadlocked".
Bios,det og oppgradere bios til nyeste versjon er noe du må gjøre viss du ikke blir kvitt feilen.
Feilsøking?
hva mener du med å oppgradere BIOS? og nå har jeg tatt ut de to gamle 2GB ram brikkene som noen foreslo håper det fungerer :) Endret av blackfish13
BIOS holder på grunnleggende informasjon,viss du går på Asus sin sider under nedlasting,og velge BIOS.
Vil du se at nyeste BIOS versjon er 1805 for ditt hovedkort(ASUS P8Z77-M PRO)
For og finne ut hvilken versjon du har nå kan du bruke CPU-Z,velg fane Mainboard.
Viss du har kjørt 21 timer i Memtest86+ uten feil,er det lite sannsynligvis at minnet lager feilen.
BCCode: 101 som du fikk sist,er relatert til det jeg skrev om i siste post.
Endret av SNIPPSAT
det står at jeg har versjon 1406. men når jeg laster ned 1805 så sjer det ingen forandringer står fremdeles 1406. så du tror kansje jeg kan bare sette i ram brikkene igjen? uansett prøver å game litt uten og ser hva som skjer vett aldri det kan jo var :)
Ja og det var bra,skjønner at det meste av dette er helt nytt for deg.
På hovedkort ditt så har man det nye system "USB BIOS Flashback" kommet,les mere om hvordan du bruker dette den til oppgradere BIOS i manualen.
Vanlig før har vært og gå inn i BIOS og bruke asus Ez Flash(for så og velge filen man har laset ned)
Du kan prøve uten når du først har tatt dem ut.
Det finnes sjeldne tilfeller hvor Memtest86+ ikke gir feil,men at problemet kan kan være hovedkortet(minnekontroll) sin kommunikasjon med minne.
Også for dette problemet kan BIOS oppgradering hjelpe.
Følg SNIPPSAT sin forklaring.
Å flashe BIOS i gamle dager betydde at man måtte inn med et lite flashprogram som kjørte i DOS, og man måtte bruke tekstbasert konsoll og komandoer for å flashe BIOS. Mange leverandører har fortsatt denne løsningen, så vær glad du har Asus :)
ok jeg forstod ikke helt hvordan jeg skulle oppgradere BIOS. kan du forklare en gang til?
Jeg lurer på om det kansje kan være strømforsyningen? eller noe har en 650W strømforsyning til pc delene jeg har oppgitt tidligerer i denne diskusjonen eller så kan du se det på profilen min. håper det ikke gjør noe at jeg skrev to ganger jeg trykket på Multisitat og håpet det fungerte Endret av blackfish13
Jeg fikk Bluescreen igjen men denne ganger var det slikt etter på
Problem signature:
 Problem Event Name: BlueScreen
 OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
 Locale ID: 1044
Additional information about the problem:
 BCCode: 7f
 BCP1: 0000000000000008
 BCP2: 0000000080050033
 BCP3: 00000000000406F8
 BCP4: FFFFF880104FDD54
 OS Version: 6_1_7600
 Service Pack: 0_0
 Product: 256_1
