geir__hk Skrevet 9. desember 2012 Del Skrevet 9. desember 2012 Hei. Er klar over at spørsmålet mitt virker helt bak mål, men jeg har altså tenkt å bruke dette webcameraet på en pc på en hytte der internett ikke er påtenkt. Problemet er bare det at programvaren som følger med på den medfølgende CD'en nekter å installere noe som helst uten tilgang til nettet. Etter noe tips på nettet (ms forum) skulle problemet kunne løses ved å laste ned installere driveren fra nettet (herfra). Men dette hjalp jo heller ikke. Også denne driverfila nektet å installere da den fant ut at det ikke var noen internettforbindelse. Forslag ? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 16. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2012 Oppdatering: Jeg har lastet ned og installert programmet DriverMax. Dette programmet har mulighet til å ta backup av driverfiler og lagre dette som en zip-fil. Så gjenstår det å teste dette på en maskin som ikke er tilkoblet nettet og se hva som skjer. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 3. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2013 Da har jeg brukt søndagen til å fikle mer med dette tulleproblemet. Den fila som Drivermax lagde var kun på noen kilobytes, og kunne selfølgelig ikke inneholde selve styreprogrammet (der panorering, fargestyring etc styres) så jeg har gått bort fra dette. Siden jeg har gått til anskaffelse av Sandboxie, så tenkte jeg at jeg skulle "få tak" i installasjonsfilene som installasjonsprogrammet lastet ned. Og som sagt som gjort. Jeg startet installasjonsprogrammet i sandkassemodus, og lot programmet gå sin vanlige gang helt til nedlastinga (som installasjonsprogrammet styrer) var ferdig. Vel og bra var dette, tenkte jeg etter at installasjonsfilene (ca 42 megabytes) som bl.a inneholdt fila "setupstb.exe". Sånn sett så skulle man tro at det bare er å dobbeltklikke på setupstb.exe og så er showet i gang. Men nei. Ballespark fra Microsoft for at jeg forsøkte. Denne feilmeldinga får jeg når jeg prøver å kjøre setupstb.exe: --------------------------- Microsoft LifeCam --------------------------- The file you are trying to open is part of Microsoft LifeCam Setup. To run Microsoft LifeCam Setup, double-click Setup.exe in the root directory. --------------------------- OK --------------------------- Og som kjent fra første innlegg så krever Setup.exe tilgang til nettet for nedlasting av installasjonsfilene Lenke til kommentar
