eXhaLes Skrevet 9. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2012 Hei, jeg har for litt siden gått til innkjøp av en Antec Kuhler 620 som jeg er godt fornøyd med på temperatur siden, men den støyer veldig og det høres ikke akkurat ut som det er sånn det skal være når jeg hører på videoen som ligger på komplett.no sine sider hvor den demonstreres. Jeg har tatt to lydopptak med min iphone, fikk ikke laste opp her så jeg legger inn direktelink istedenfor. I begge lydklippene er radiatoren løsnet fra kabinettet for lettere kunne separere lydene. http://exhale.no/Opptak.m4a på det første opptaket prøver jeg å vise at det ikke er radiatoren som lager den bråkete lyden, men den lille blokken som er koblet på prosessoren. http://exhale.no/Opptak2.m4a i dette opptaket har jeg latt radiatoren henge over kanten på kabinettet noe som en kan høre har store effekter på lyden. etter en liten stund løfter jeg opp radiatoren og prøver å bevege litt på ledningene noe som resulterer i en liten forbedring på lyden i en veldig kort periode (et par sekunder) før den går tilbake til den samme bråkete lyden igjen. Nå har jeg bare hørt lydklippene over høytalere og da hørtes ikke lyden så gale ut, forhåpentligvis høres det bedre hvis en har headsett på seg. også mulig telefonen reduserer en del av støyen også. Noen som har noen ideer om hva det kan være? før jeg kjøpte denne kjøleren kjøpte jeg en H70 som jeg mener hadde noe tilsvarende problem. Fikk tips om at Antec kjøleren var mye bedre og lettere å ha med å gjøre. Jeg er enig med dette, i hvert fall når det kommer til gummirørene som gjør monteringen hundre ganger lettere enn med plastrørene på H70 f.eks. Hvis jeg ikke finner ut av noe snart vurderer jeg å gå tilbake til viftekjøling for prosessoren Noctua NH-D14 som jeg brukte på den gamle maskinen min. dvs hvis den faktisk passer på 1155 hovedkortet da.. Lenke til kommentar
Gjest medlem-16183 Skrevet 9. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2012 høres ut som viften treffer en kabel eller at kulelageret er gåent på det første klippet Lenke til kommentar
eXhaLes Skrevet 9. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2012 det kommer en kabel borti en vifte i løpet av lydklippene, men det er ikke den lyden jeg tenker på, lyden kommer ikke fra radiatoren, men fra blokken som er koblet til hovedkortet/prosessoren. fant fort ut dette når jeg koblet radiatoren fra kabinettet for å få lengre avstand mellom dem. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 11. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Det er luft i pumpa, det beste du kan gjøre er å montere radiatoren så høyt som mulig. Alle disse lukkede systemene har luft i seg ja. Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 11. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Kan høres ut som om du er offer for dette fenomenet: http://no.wikipedia.org/wiki/Kavitasjon Hadde tilsvarende på en H60 pumpe fra Corsair, og sånn som du beskriver lyden så høres det likt ut. Jeg prøvde det meste, flytta på radiatoren, tok av pumpe, snudde litt frem og tilbake men ingenting hjalp. Ta det opp med selger å krev ny pumpe. Det gjorde jeg og er nå godt fornøyd med en "lydløs" H60. Lenke til kommentar
tjbr Skrevet 11. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Den skal absolutt ikke høres slik ut! Jeg har selv en 620 og den er meget stillle. Grunnen jeg kjøpte den var da reviews har vist at det er den AIO-vannkjøleren som bråker minst, og den har ikke skuffa her. Lenke til kommentar
eXhaLes Skrevet 11. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Tusen takk for alle tilbakemeldingene, jeg får ta med meg Antec-en tilbake der jeg kjøpte den og be om en ny rett og slett. bruke Noctua NH-D14 viften i mellomtiden da og heller sjekke den nye før jeg i det heletatt kobler den til i kabinettet. Lenke til kommentar
eXhaLes Skrevet 11. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. desember 2012 Nå var jeg så heldig at jeg kunne gå til butikken jeg kjøpte kjøleren i og bytte. de ba meg ta med maskinen slik at de kunne verifisere. det tok ikke mer enn et par minutter før de også fant ut at den var defekt. De hadde selvfølgelig ikke inne 620 versjonen så jeg oppgraderte til 920 og må si jeg er veldig fornøyd så langt! Ligger på rundt 30 grader idle med en romtemperatur på rundt 25 grader, vil si det ikke er så gale. Igjen takk for all responsen! 1 Lenke til kommentar
