Muntlig Eksamen
Skal ha muntlig-prøve eksamen for 10ende trinn kommende onsdag. Lurer på om dere har noen råd eller vink som kunne vært fint å ta med seg? Vet ikke hvilket fag jeg kommer opp, får vite dette på mandag.
Denne tråden kan også være til hjelp ved andre muntlige eksamener.
Det er bedre å være litt i bevegelse enn å stå helt i ro, og det er viktig å være blid. :)
Og ikke skriv et fast manus som du følger, men ha heller noen stikkord du kan utdype. Hvis du mister tråden blir det lettere å hente seg inn igjen.
Endret av Masisco
Sats på å kunne det du skal snakke om godt utenatt, men ha en PowerPoint-presentasjon med små hint til hva du skal gå igjennom, den vil fungere som din huskeliste og også forberede sensor på hva du skal si. Prøv å unngå hele setninger i PPp'e. Jeg pleier å benytte meg av "the 5-5-5 rule", altså maks 5 slides, maks fem punkt på hver slide, maks 5 ord på hvert punkt. Nyttige illustrasjoner kan du benytte deg av på hver side om du vil, men husk at det er du som skal fortelle og forklare, ikke PPp'en.
