Glomerulusfiltrasjonen
Fanebust
Jeg kan prøve...
Først må man kjenne anatomien: Glomerulus og blodkarene til og fra denne kan sammenlignes med en lang hageslange, på midten av denne slangen har du ett område med masse bittesmå hull. Du har nå følgende struktur:
slange (tilførende arteriole) ----> hullete område (glomerulus) ----> slange (fraførende arteriole).
Deretter må man kjenne fysiologien:
Tenk deg nå at man setter slangen på en vannkran, og setter på vann. Det vil nå piple litt vann ut av hullene på midten, og samtidig mye vann som renner ut av enden på slangen.
Forsøk nr. 1: Hvis du nå klemmer hardt rundt siste halvdel av slangen, vil det begynne å sprute veldig mye mer ut av hullene i midten av slangen. Filtrasjonen i glomerulus er det samme som mengden vann som kommer ut gjennom hullene. Du har nå økt filtrasjonen ordi du har økt det hydrostatiske trykket i "glomerulus" ved å øke motstanden i fraførende arteriole (klemme rundt arteriolen). Dess hardere man klemmer, dess lenger blir vannstrålene fra hullene. Dess mer øker filtrasjonen også.
Kroppen kan øke filtrasjonen ved å klemme sammen de fraførende arteriolene.
Forsøk nr. 2: Nå kan du prøve å klemme sammen slangen før hullene på midten. Nå vil det piple mindre vann gjennom hullene fordi man begrenser mengden vann gjennom systemet. Du har nå senket det hydrostatiske trykket i glomerulus fordi du slipper igjennom mindre vann til glomerulus. Slipper du opp igjen, så kommer det mer vann igjen. Det hydrostatiske trykket øker, og fitlrasjonen øker.
Kroppen kan altså øke filtrasjonen ved å utvide de tilførende arteriolene.
For å regulere glomerulusfiltrasjonen bruker kroppen en kombinasjon 1 og 2.
For å øke filtrasjonen (øke det hydrostatiske trykket i glomerulus): Dilatere (utvide) tilførende arteriole. Klemme sammen fraførende arteriole.
For å redusere filtrasjonen (senke det hydrostatiske trykket): Klemme sammen tilførende arteriole. Dilatere fraførende arteriole.
Håper dette hjalp noe, ønsker du noe mer avansert, så bare spør.
Lykke til på eksamen.
Endret av Ehtele
Hei! Har eksamen i anatomi neste uke, og forstår ikke noenting om denne glomerulusfiltrasjonen. Er det noen som kan forklare det enkelt?
Hvorfor har du om glomerulusfiltrasjon i anatomi? Det er jo histo- og fysiostoff. Er du utrygg på fysiodelen, så skaff deg Costanzo's. Veldig god fysiologibok.
Fordi glomerulusfiltrasjonen går under filtreringen av nyrene, som er en del av stoffet vi skal igjenom. Blir nok litt sent å begynne å lese flere bøker nå, men takk for tipset! :)
