Blåser kaldt av varmeapparat. 190E
shim
Hei,
Jeg startet bilen en morgen før jeg skulle på jobb, og etter at den hadde stått i en halvtime så blåste det fortsatt kaldt inni bilen. (Var ca -20 grader ute)
Så fant jeg ut at vannet hadde fryst, fordi jeg ikke hadde nok frostveske.
Jeg byttet vannet, og fikk på nok frostveske, og fikk sirkulasjon.
Men det blåser fortsatt kaldt inni bilen.
Så tenkte kanskje varmeregisteret har fryst?
Noen som har noen forslag?
Hjelper det og ta bilen inn i romtemperert garasje i noen dager, for at den får tint deg skikkelig`??
Håper på positive og "billige" svar. hehe.
Jeg hadde en kompis hos meg i går, og han trodde ikke toppakningen hadde gått.
Motoren ligger på vanlig temperatur.
Kanskje dumt spørsmål, men når jeg skal sjekke oljen, er det nok med og bare peile med den pinnen? hehe :p
  shim skrev (På 7.12.2012 den 11.57):
Du bare peiler med pinnen ja, også tar du med et hvitt papir som du tørker av pinnen med. Da ser du lett fargen på oljen. Du kan jo også se etter om du har blåaktig eksos, mener å huske at det også kan være et tegn på defekt toppakning.
Endret av Rotaderp
Gjest Slettet+8713
Når du tapper ut vannet, så blir det jo luft igjen.
Hvordan du lufter kjølesystemet på din bil vet jeg ikke, men google kan vel finne svaret for deg...
Jeg hadde bilen inne i en varm garasje i natt. Og når jeg hentet den så fungerte varmeapparatet fint.
Men så har den stått stille i ca 8 timer, og nå blåser det kun kaldt igjen.
Bilen ble veldig fort varm, så jeg skrudde den av.
Startet bilen på nytt, og klemte på de slangene vannet gikk igjennom, og da sank tempereturen ned og holdt seg på normal temp.
men den slangen som går til varmeapparatet ble aldri varm.
