hvordan fjerne isen under varmepumpe?
Hei folkens
Jeg kommer ikke på en god ide om hvordan en kan fjerne isen som dannes under varmepumper. Hos meg på undersiden/bunnen av selve varmepumpe er det et hull som vannet skal renne/dråpe ned, det hullet er tett med is nå, og da lurer på om hvor det blir av vannet som skulle egentlig renne ut. hvis vannet samles og blir til is i bunnen av selv varmepumpe, det kommer jo til å sprekke/ødelegge varmepumpen. Noen tips og råd?
Jeg tenker på varmluftpistop for å smelte bort isen, men usikker om det funker.
Endret av halaa
Jeg har innimellom åpnet pumpen og brukt hårtørker. Det går ganske greit. Tar litt tid til å begynne med før det er blitt varmt inni, men med en gang isen løsner fra bunnpannen er det enkelt å plukke den vekk. Det som sitter fast smelter.
ca 10-15 min så er du ferdig.
Jeg er nokså lei dette og venter på en varmekabel som monteres i neste uke.
  • 11 år senere...
Se her ja - lenge siden denne problemstillingen er blitt diskutert... 12 år gammel tråd trengs å oppdateres! Jeg har vel hatt varmepumpe i over 20 år og har begynt på 2.generasjon varmepumpe, men begge etterlater seg en isklump på bakken under utedelen som når det blir kalt nok ute vokser og vokser. På varmepumpe nr1 startet historien med at dette var en ny type som hadde bredere slisser i bunnen for å bli kvitt avisningsvannet fortere og på den måten ble montert uten varmekabler.
Det gikk vel noen uker så måtte jeg slå av hele dritten, alt var nedfrosset. Det måtte til en delegasjon fra Panasonic for å se at uten varmekabel i bunnen av utedelen gikk det ikke for metall holder jo godt på kuldegradene... og jo kaldere jo værre er det! Så da ble det installert varmekabel. Men problemet mitt er at isen vokser på bakken under og blir til et lite isfjell. I første omgang hugg jeg den bort med øks. Men risikabelt hvis man treffer pumpen med den når avstand fra bakken er liten. I fjor kjøpte jeg meg en varmematte som egentlig er beregnet til trappetrinn på vinteren. Det gjorde susen - en halv meter med is ble smeltet ned på en uke da jeg la den oppå isen. Kjempefornøyd med å slippe all denne ishuggingen, det var også fare med et kjellervindu, så ikke bare bare med varmepumpe.
Nå leste jeg her om dagen på "Din Side" som reklamerte først på denne matten om hvor genialt det var med en slik matte. Men Hjelp! Nå kommer dem med advarsel om at damp fra matten kan reduser pumpens effektivitet og skade den??? I dag er det bra med TÅKE her ute - samme sak? Det hender oftere og oftere at tåken avgir regndråper selv om der er kuldegrader, og varmepumpen drar jo til seg alt sammen... så burde man også montere en avfukter foran også? Egentlig syns jeg det er rart at en varmematte som drar strøm som 2 60W lyspærer lager så mye damp at den er skadelig... vel jeg får nå se, en halv meter is kan vel ta mellom 1-3 uker å bygge seg opp alt avhengig av temperatur, og jeg hadde egentlig ikke tenkt å la den ligge der å dra strøm hele vinteren, men legge den på når iskulen blir stor nok og til den er tryllet bort! ☺️
Forresten, den første varmepumpen rusler og går ennå etter 18 år, nå i kjellerstuen på 16 grader, da produserer den også mindre is som skal avrimes, og under der den står, har jeg gravd opp jorden ved muren og fylt i med pukk. Det er også en mulighet, men mellom 15-30 minusgrader hjelper bare tilført varme. En jeg snakket ved hadde laget en oppsamler Under slissene og varmekablene, og lagt slange inn igjen gjennom kjellermuren og koblet det til husets avløpssystem i kjelleren!
– Vær forsiktig med varmematte under varmepumpen
Endret av Wall Dorf
Wall Dorf skrev (30 minutter siden):
Jeg liker best å se isen forsvinne av seg selv!😉
Hvis du skal ha en varmematte, bør du plassere den sånn at vannet renner vekk før det fordamper.
Wall Dorf skrev (39 minutter siden):
Bruk et spett, eventuelt noe mindre som en meisel.  Hold det inntil isen mens du slår på spettet/meiselen med hammer. Da vil du ikke treffe pumpen.
Endret av RRhoads
Gjest Slettet-l4Gadwj
Rart det ikke finnes et faktisk produkt for dette problemet. Om jeg selv drev med installasjon av varmepumper ville jeg, for å tjene noen ekstra kroner, tilbudt en slik løsning ved siden. Hva skal til, heater, timer og eller sensor (ntc) som føler på temp? Et drenrør med varmeelement for å gjøre det sikrere å drive vekk smeltevann? En fra Temu vil tvilsomt nå riktig IP-grad.
RRhoads skrev (41 minutter siden):
Ja, jeg kjøpte varmematte i fjor vår, selvfølgelig må det være fall. Jeg bruker en plexiglassplate som jeg bygger opp i bakkant så jeg får det fallet jeg vil ha og lar kondensvannet dryppe ned på den så lenge det ikke fryser på. Når isen nå blir tykk legger jeg varmematten oppå isen så den smelter fra undersiden i stedet for, da blir det ingen fordampning.
RRhoads skrev (50 minutter siden):
Lett å si, den issvullen sist vinter var enorm, har bra fall så den strekte seg langt nedover plenen også. Det jeg smeltet med varmematten utgjorde ca 40liter, la matten først på langs etter muren, det ble et basseng, så la jeg matten med langsiden ut fra muren slik at nedsmeltingen utgjorde en T ut fra muren. Isen som smeltet ble aldri så varm at det ble noen fordampning. Vannet øste jeg opp i bøtter etter at matten ble fjernet. Mye enklere en å hakke is i timevis! Årsaken var nok at det ble svinkalt i nærmere 14 dager med temperatur på mellom minus 25- 31C... da ble det en del avriming, hakket is annen hver dag. Nå skal det ikke bli mer is hakking denne vinteren håper jeg da...😏
Slettet-l4Gadwj skrev (58 minutter siden):
Det har du rett i, men tror at det ikke er så mange som har samme problemer med dette, bare et mindretall slik at man overser disse som et for lite marked å satse på? Foreløpig er det bare noen Reodor Felgen opplegg. Forskjellen ligger i luftfuktigheten, der hvor det er mye tåke og kaldere strøk som i fjellvidda innenfor...
