Intel i5 3570k høye temperatur?
Hei
jeg har kjørt en Real Temp test i 10 min. og resultatet småskremmer meg litt. har helt ny pc en par dager gammel.
Den første øverst er 100%
87.5%
75%
62.5%
50%
47.5%
30%
12.5%
og Idle.
men synes tallene er for høye. og cpuen er ikke overklokket. men satt på auto og testen ble kjørt med 3700-3800 mhz så det er turboen i CPU som er aktivisert.
Tmax er 105
temperaturene er core temp
jeg er forvirret for en kompis av meg som har samme kjøler (standard fra intel) får litt lavere temp med 4.223 mhz
vi har samme kabinett HAF 912 Plus. jeg har bare 3 ekstra vifter 3x 120mm 2000 rpm på topp og døra.
Takk for svar :)
Mest sannsynlig har du ikke montert kjøleren riktig. Mitt tips til deg er å trykke inn alle fire føttene samtidig med to hender.
TAKK! jeg fant ut at den var løs på 2 steder (øverst høyre og nedrest venstre)
100% load temp gikk fra 105 grader ned til 71 grader. du har visst reddet noen idag du :)
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
i5 3570K er en jævla varm CPU.
Mange som har lave temps og jalla kjøling er fordi de har luftbobler.
Jeg selv sitter med custom vannkjøling og på f.eks 4.4Ghz med 1.35V med 2X SP Quiet vifter så går det aldri over 75 grader.
Før hadde jeg H100i og det ble ca 83 grader.
3570K er meget varm.
Tror du skal begynne å skrive om ting du har peiling på, istedet for å dumme deg så ut.
Sliter med det samme selv - har denne kjøleren.
Uansett hvordan jeg vrir og vender på det, vil den ikke sitte skikkelig. Når det ser ut til å gå greit, holder prosessoren seg kjølig - inntil jeg begynner med dagligdagse ting - da blir det hett. :/ Kommer gjerne opp i 100 grader, men da slår jeg av maskinen for å unngå skade.
Men hva er egentlig normal temperatur for i5-3570?
