Radeon 9800 pro 256 mb DDR-1 DDR-2??
Slabbedasken
Kjøpte mitt Saphire Radeon 9800 pro 256 mb hos digitalimpuls.no
De sa at alle kortene deres var utstyrt med DDR2 minne, noe osm jeg trodde var standard for alle 256 mb kort.
Jeg har ikke fått dette bekreftet noen steder eller i noen programmer, og prøvde nå rivatuner:
Graphics core : R350 (8x1)
Memory bus : 256-bit
Memory type : DDR SGRAM / SDRAM
Memory amount : 256MB
Core clock : 378.000MHz
Memory clock : 351.000MHz (702.000MHz effective)
Reference clock : 27.000MHz
Vil dette si at kortet ikke er utstyrt med DDR2 minne?? Er det store forksjellen mht DDR1 og DDR2 og det at butikken løy om at det var DDR2 når det ikke er det?
jeg vet jo nesten ingenting om disse kortene,men fant noe på netet. ytelse mellom 128 mb ram og 256 ram:
380 MHz
Memory clock speed: 680 MHz / 21,3 GB/s - 700 MHz / 21,9 GB/
begge kortene kjører med 380 på gpu"en men på rammen kunne jeg bare se 680 på 128 versjonen mot 700mhz på 256 versjonen..
20 mhz høres veldig lite ut...(er ikke 100% sikker på dette)
fant dette også:
When it comes to ATis new 256 MB board I can't really say that I'm impressed. Initial rumors indicated that this board would run faster than the 128 MB version but the only thing clocked higher is the memory and this is only to defeat the added latency of using DDR-II. In some few odd cases the extra 128 MB VRAM does make a difference though but these cases are few and far between.
vet ikke hvor mye dette hjelper deg,kansje noe andre som vet mere...
Så når det står 702.000MHz effective betyr dette da at det er DDR2 utgaven jeg har og at kortet skal være mest sannsynlig bedre enn forgjengeren på 128 mb DDR1?
Etter jeg "byttet de to kortene" så lagget Generals.......Generals går bare bra når jeg slår av all AA/AF på Direct3d
Skal formatere maskinen for jeg tror det er noe annet som er skyld i dette, men er alltid greit å få vite hvilke kort jeg har for det ser mørkt ut å få et svar på et software program :-?
