Flytte filer fra en NAS til en annen?
nor50
Her var det mange ukjente faktorer.
- Hvis diskene er i orden men NAS er defekt er det vel mulig å bare flytte de gamle diskene over i den nye?
- Hvis du vil oppgradere til større/bedre disker finnes det antagelig veiledninger for dette på Netgear sin supportside.
- Kjører diskene RAID 1 eller høyere kan du kanskje bytte en og en disk og restore innholdet?
- Kjører diskene RAID 0 må innholdet kopieres fra NAS til NAS, eller ved å montere diskene i en PC. (Montere original og erstatningsdisk i PC. NAS bruker sannsynligvis Linux filsystem, derfor må PC bootes med en Linux Mint/Ubuntu live CD og du må bruke et program for å klone diskene).
- Overføring av data over USB 2.0 vil sannsynligvis bruke 7 timer per TB.
NB! Husk å kjøpe ennå en NAS for å ta backup av den nye (over nettverket) slik at du slipper tilsvarende problemer i fremtiden...
I utgangspunktet er det ikke noe galt... Det er bare sånn med noen netgear-nas'er i følge en kamerat som har googlet mitt problem. (Sett i linken jeg la ved?)
Alt 1:
Om den kan skrive til NTFS USB disk så kan du flytte data over på den. Og så kopiere frå den og inn på den nye.
Alt 2:
Er heilt lik NAS modell så kan du berre flytte diskane over. Så nappar du ut ein og ein disk og set i ein av dei nye, så lar du den byggje opp raidet igjen. Når du har fått alle diskane på plass så kan du utvide raid array. Vil nok ta deg ca ei veke då kvar rebuild etter at du byter ein disk vil ta heile natta.
