Hei!
Jeg lurer på om det finnes noen enkel måte å skifte navn på en fil som blir lastet opp med nedenstående script.
Scriptet fungerer glimrende slik som det er, men skulle altså ha skiftet navn til noe som blir hentet fra en database, eller kanskje aller helst med f.eks $_GET['id'] eller noe.
<?php
$allowedExts = array("jpg", "jpeg", "gif", "png");
$extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"]));
if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/png")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg"))
&& ($_FILES["file"]["size"] < 80000)
&& in_array($extension, $allowedExts))
 if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
   echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
 else
   echo "Lastet opp: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
   echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
   echo "Størrelse: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
   echo "Midlertidig fil: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>";
   if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"]))
  echo $_FILES["file"]["name"] . " finnes allerede. ";
   else
  move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
  "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
  echo "Lagret i: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];
else
 echo "Ugyldig fil";
Hvis du vil f.eks legge til IDen, men beholde navnet kan du gjøre følgende:
else {
 $id = $_GET['id'];
 "upload/" . $id . $_FILES["file"]["name"]);
Skal du bytte ut hele filnavnet kjører du bare rename() etter du har flyttet filen:
$filename=$id . $_FILES["file"]["name"];
$new_filename=$id.'nyttfilnavn';
rename($filename, $new_filename) or die('Error renaming file.');
Endret av Feh
Hei Feh!
Takk for at du hjelper!
Forsøker å sette inn rename-delen du skrev, men jeg får bare opp feilmeldingen. Noen idé om hva det kan være? Driver og forsker litt selv, men finner ikke helt ut av det.
Hei, definerer du variablen
$id
i din nåværende kode?
Kan du evt legge ut din nåværende kodesnutt? :)
Hei PureDarkness!
Jeg tror da det :confused:
Her er koden. Har forsøkt med veldig mye forskjellig, men dette er siste forsøk.
<?php
 else
else {
 $id = $_GET['id'];
$new_filename=$id. 'filnavn';
else
 echo "Ugyldig fil";
move_uploaded_file() har muligheten til å rename filen, trenger ikke bruke egen funksjon for det.. Jeg ønsker å markere at i din kode skjekker du TO ganger om filen er gyldig format.
Du sier du får opp feilmelding, men gi den da til oss? I hver feilmedling så står feilen klart og tydelig... Følgende kode fungerer, uten feil.
<?php
$id = $_GET['id'];
function goodfile($ext, $size){
$allowed_ext = array('gif', 'jpg', 'png', 'jpeg');
if(in_array($ext, $allowed_ext) and $size<80000) return true;
else return false;
if (isset($_POST['submit'])) {
$ext = pathinfo($_FILES['image']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
$size = $_FILES['image']['size'];
$new_filename=$id.'_your_filename_here_.'.$ext;
if(goodfile($ext, $size)==false) die("Ugyldig fil, $ext, $size");
if($_FILES["image"]["error"] > 0) die("Error: " . $_FILES["image"]["error"] . "<br />");
if(file_exists("upload/{$new_filename}")) die($_FILES['file']['name'] . " finnes allerede. ");
echo "Lastet opp: " . $_FILES['image']['name'] . "<br>";
echo "Type: " . $_FILES["image"]['type'] . "<br>";
echo "Størrelse: " . ($_FILES['image']['size'] / 1024) . " kB<br>";
echo "Midlertidig fil: " . $_FILES['image']['tmp_name'] . "<br>";
move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], "upload/$new_filename");
} else {
<form action='?id=10' method='post' enctype='multipart/form-data' name='form1'>
	<input class='textbox' name='image' type='file' id='vid_file' />
	<input type='submit' class='button' name='submit' value='last opp' />
</form>
<?php
Denne koden fungerer, og jeg har testet som du ser, du må bare endre VELDIG enkle saker for å tilpasse den nå.
Endret av warpie
