_tHokA_ Skrevet 3. desember 2012 Del Skrevet 3. desember 2012 Kan ta subben jeg har i bilen som et eksempel: http://www.focal.com/files/ft-subp30db1.pdf Under "Specifications" står det at subben har en følsomhet (Sensitivity) på 93.4dB. Under "parameters", på SPL står det 86.8dB/W/m SPL (Sensitivity) - It is a representation of the efficiency and loudness that you can expect from a speaker relative to the input power. Keep in mind that it requires twice the power to increase the volume of a speaker by just 3dB. Don't look at efficiency alone; also consider that often there is a trade off between the low frequency reproduction capability and its sensitivity. Remember that lower frequencies require a lot of air to be moved and that requires a lot of power. So a speaker which is capable of doing very low frequencies will usually have lower SPL ratings. Er de to følsomhetene de samme? Og evt hvem skal man stole på? Selv tror jeg at det er det som står under "parameters" som er riktige å se på. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 3. desember 2012 Del Skrevet 3. desember 2012 Kan se ut som det ene er målt med 1watt på 1meter avstand, mens det andre er målt med 2,92volt på 1meter avstand Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2012 (endret) Hva er det rikitge å gjøre da? Og hva skal man stole på? Det som er oppgitt, eller det som står på parameterne? Blir ikke helt smart på dette.. Driver å ser på subber, og står jo så mye rart Endret 3. desember 2012 av _tHokA_ Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 3. desember 2012 Del Skrevet 3. desember 2012 Det er disse to forskjellige måtene det måles på, og ikke alltid greit å vite hvilken måte de forskjellige bruker. Men kjøp noe av kjent merke, og bruk en forsterker med litt krutt i, så blir det nok bra uansett Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2012 Men si man har to sub elementer, med så og si lik info på parameterne. Så skal de i følge papiret være like gode? Lenke til kommentar
epifant Skrevet 4. desember 2012 Del Skrevet 4. desember 2012 Ifølge papiret; ja. Problemet er at T/S-parametre er "small signal parameters" målt med typisk 1-2 watt , og så fort du mater på med en masse effekt endrer de seg drastisk. Da kan fort et godt og et dårlig element oppleves vidt forskjellige, selv om de på papiret ser tilsynelatende like ut. "Like gode" er jo også svært subjektivt. Noen vil bare ha masse dyp bass, andre vil ha mer snert og bittesmå kasser. Hva som er "best" bestemmes helt og holdent av hva man prøver å oppnå Lenke til kommentar
