Path of Exile - Lyst til å prøve ?
Har ikke spilt så mye enda (en i lvl 25 og en i 66), men slik jeg ser kommer det an på.
Vet du at et spesielt skill bare fungerer med et type våpen, og du bygger rundt det, så er det greit å fokusere på det.
Eller om du vet at et spesielt våpen fungerer best med skillsene du har valgt, så er det også greit.
Men om du ikke vet akkurat hvilket type våpen du kommer til å ende opp med, er det kanskje mest å velge de generelle typene (1h, 2h ol.).
Nå vet ikke jeg om de generelle nodene er like gode som de passive, eller bedre/dårligere, så du må nesten tenke i fremtiden, sjekke skillsene og våpnene, sjekke nodene og se hva som er verdt/best.
Så langt er det sånn eg har bygd spelestilen rundt skills som krev anten ein 2h mace eller 2h axe (særleg Sweep), og dermed berre bruker kva enn eg finn som har best stats, uavhengig av kva for type det er. Men etter litt overveiging eg trur eg skal gå for Mace, på grunn av stun.
Kan for øvrig melde om at PoE fungerer på netbooken min, og framleis ser betre ut enn Diablo 3 (som ikkje eigentleg var spelbart pga låg fps). :p
Endret av Zealuu
  • Liker 3
Ble veldig overrasket hvor bra dette spillet var, hadde forventet noe helt annet. LIker det veldig godt så langt. Bare meg eller er dette en del vanskeligere enn Diablo 3, føler det er mye flere fiender på dette. Ofte man møter gruppen med veldig mange fiender. Men det skal være utfordrende
Diablo 3 på normal var jo for å irritere oss spillere bare og sløse bort tia vår , fyfader å kjedelig det var. Mye morsommere med normal på Exile :) Det er bare profitt-jegere igjen i Blizzard , alle som var glad i gaming har forlatt firmaet,,
Hmm. Jeg ble hacket i forrige uke (veldig usikker på hvordan det gikk for seg, jeg har et ganske unikt og tilfeldig passord, og hadde ikke noe snusk på maskina), og da jeg logget på PoE i går kveld, oppdaget jeg at brorparten av orbsa mine var borte. :(
Ikke noe gear eller slikt, bare flust med orbs, samt en del armourer's scraps. Veldig surt å logge på og se at dine orb of chance, chromatic orbs, orb of alchemy etc etc er borte.
Bare meg som synes spillet var ganske kort, blir vel ikke noe lengre i fullversjonen heller. Følte eg nettopp hadde startet når eg plutselig var på Cruel vanskelighetsgrad. Blir en pause, ikke veldig lysten akkurat nå å spille gjennom det samme som eg spilte for to dager siden.
lag ny character, personlig er jeg vel oppe i 10 stykk nå :D
å faen
Your Path of Exile account has been locked because someone logged in from a location that you don't typically play from - "Jiaxing, Zhejiang, China".
To play again, you'll need to type or paste the following access code into the game client after logging in:
759-029-5e50
If you didn't just log in from a new location, then someone else has your account password! You should change it immediately which can be done on our website.
If you have any problems with this process, please contact customer support by replying to this email.
Har du skrudd på den der "remember login"-greia? Om den ikkje er kryptert skikkeleg eller trafikken går gjennom ein usikra kanal på eit eller anna tidspunkt kan det vere nok. Om du ikkje har same passord på mailen du har registrert kjem dei jo ikkje faktisk inn på kontoen, men det er framleis litt ugreit (og du kan ta gift på at dei kjem til å prøve).
