KRIZx Skrevet 2. desember 2012 Del Skrevet 2. desember 2012 Hei, Jeg får SQL Error: Duplicate entry '577' for key 1: når jeg logger inn på nettsiden min. Det som skjer er vel at når man logger inn så prøver koden å lage 2 sessions ID. Send meg en PM i innboksen hvis du har lyst til å hjelpe, kan gi deg 500,- for arbeidet da jeg ikke orker pga søvnproblemer som gjør at ting ikke blir gjort.. Legger ved kildekoder osv etterhvert som vi finner ut av hva som kan være galt. Takk på forhånd ! Lenke til kommentar
KRIZx Skrevet 2. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2012 (endret) Hei, Jeg får SQL Error: Duplicate entry '577' for key 1: når jeg logger inn på nettsiden min. Det som skjer er vel at når man logger inn så prøver koden å lage 2 sessions ID. Send meg en PM i innboksen hvis du har lyst til å hjelpe, kan gi deg 500,- for arbeidet da jeg ikke orker pga søvnproblemer som gjør at ting ikke blir gjort.. Legger ved kildekoder osv etterhvert som vi finner ut av hva som kan være galt. Takk på forhånd ! Det er her feilen ligger tror jeg: { $db->Query("INSERT INTO `" . $config['sql_logdb'] . "`.`[sessions]` SELECT * FROM `[sessions]` WHERE `id`='" . $sess['id'] . "'"); $db->Query("UPDATE `" . $config['sql_logdb'] . "`.`[sessions]` SET `Active`='0' WHERE `id`='".$sess['id']."'"); $db->Query("DELETE FROM `[sessions]` WHERE `id`='" . $sess['id'] . "'"); } Database: $config['sql_database'] = "min_db"; // The database $config['sql_logdb'] = "min_db"; // Log database Som dere ser så er sql_logdb det samme som sql_database, det vil si at session prøver å lagres 2 ganger? Også har jeg ett annet problem, htaccess fungerer ikke: ErrorDocument 403 /403.php ErrorDocument 404 /404.php Options +FollowSymlinks RewriteEngine on RewriteRule ^game/(spillerprofil|spiller|s)/(.+)$ http://mittdomene.no/?side=spillerprofil&name=$2 [NC] IndexIgnore * Lenken blir sånn her: mittdomene.no/index.php?orign=%2Fgame%2F%3Fside%3Dstartside%26sid%3D483 Når jeg har tastet riktig passord så blir linken sånn som over ^ Linken skal egentlig bli sånn her: mittdomene.no/game/side=startside&sid=(sessionID) Endret 2. desember 2012 av KRIZx Lenke til kommentar
KRIZx Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2012 (endret) EDIT: Legger til at jeg har fått til så man får logget inn uten den erroren, men når man har logget inn og kommer til hovedsiden.. så er siden helt hvit. Kan noen forklare hva årsaken kan være? Endret 3. desember 2012 av KRIZx Lenke til kommentar
Feh Skrevet 3. desember 2012 Del Skrevet 3. desember 2012 Tror jeg spurte i en annen tråd også, men har du ikke aktivert error outputen i php.ini? (sett display_errors til 1). Du kan også sette det runtime (i php scriptet): ini_set("display_errors", 1); Du må gjerne fortsette å kode uten å vise dette, men det vil spare deg for en stor mengde bortkastet tid på feilsøking siden du får opp hvilken linje og hva som er feil. Videre bør du også (hvis du ikke har det) sette på en form for error rapportering fra SQL dersom det er det som feiler. Lenke til kommentar
